Problemer med kvitrøyk og drit...
Sideburn Satan
Har endeleg ordna meg en -98 945 (rep. objekt...)
Problemet er at det av og til på tomgang ryke noke so inni helvette kvitt og lukta litt olje og litt kjølevæske.
Saken e den at det ryke litt ifrå turboen på samme tid so spm. er om eg ska gå laus på topppakning/topp eller turboen først?
Takker hjartleg for alle svar og erfaringar folk vil dele med meg:)
-90 Mercedes 300E 4-matic
-63 Buick Riviera Kustom
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
sjekka kompresjonen min i kveld eg den låg mellom 10,1 og 10,9 kg på lle fire så eg satsa på at det kjem olje inni sotvifta frå e kvarstrand...
Viss noken kan seie meg ka den svarte runde boksen bak radiatoren som det går to slanga frå gasspjeldet innpå e godt for so hadde det vore greit og :p
husk at kompresjon også skal måles på kald motor...ikke bare varm! ;)
For å tenke litt logisk på det hele, så er det Kun ved topp-pakningen at vann og olje kan blandes ved noe som helst paknings-havari. I Turboen er det jo en fysisk støpejernsvegg som skiller de...og skal litt til for at den sprekker og lekker. Og da skal du også få vann i olja di.
Ved topp-pakningshavari vil du få et jævla trykk i kjølesystemet...alle slanger,etz vil bli Veldig harde, og du vil se dersom du åpner ekspansjons-tanken, at det bobler oppi der.
Jeg trur topp-pakningen er fucked.
La motoren gå seg varm ,og se hva som skjer.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
om det ikk er slark i turboen, hvor skal da olja til lagrene befnne seg..? opp/ned skal det være litt, det som er "farlig" er inn/ut(thrust lageret)
men ja, holder med de andre her, bytt topp pakninga først, det er lett og fort gjort.. så kan du jo bare ta register reima/stramme hjulet med det samme, er ikke dyre deler det heller
I og med at kompresjon er bra, olje og vatn ikkje blanda seg og det renne olje utav eksoshuset på turboen går eg for turbobytte i første omgang...
noken som btw veit ka som må til for å få det til å funke bra med garret turbo frå 230FT?
