Radiatoren og Sentrallåsen virker ikke som de skal
Blaxtah
Enten jeg bruker fjernstyrt sentrallås eller om jeg setter nøkkelen i døren så blir ikke bagageluka låst på min E36.
Og jeg finner ingen kabler eller noe som er koblet til låsen, så jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Noen som har noen gode forslag til åssen jeg skal få den til og fungere på sentrallåsen ?
Er forresten en 1992 mod 316i om det har noe og si
Edit, har et problem til også.
For noen uker siden, så sto bilen min på tomgang, mens jeg drev og koblet noe anlegg, så jeg ikke skulle tømme batteriet.
Etter nesten 1 time kokte den, nåla gikk plutselig fort opp på det røde. Da bilen hadde "roet" seg igjen, så åpnet jeg radiatoren og mye av vannet var borte, mye hadde sprutet ut. Så jeg fylte på igjen med vann, og kjører litt med den, og alt blir borte, samme skjedde igjen nå, alt vannet bare blir borte, ser ingen tegn til at det renner noe av den eller noe heller, så jeg lurer på hvor det blir av vannet og hva som er ødelagt.
Ahh ; p
Ja men den står vertikalt ; )
Men fungerer ikke allikevel, jeg er 99% sikker på at det ikke er sentrallås på bagagelokket på den jeg, men de hos bmw sa det er det hvis det er sentrallås i resten av bilen, men jeg tror fortsatt ikke på de, kan ta bilde av låsen i morgen så kan dere se.
Trodde du mente original sentrallås jeg :p
En ettermontert vil jeg tro bare virker på dørene ja, så enten må du lete opp en enkelt lås som du kan koble inn på sentrallåsen som er der, eller du kan leite etter et nytt sett som også har med bagasjen ;)
Kan selvfølgelig bruke gode gamle nøkkeln også, men er jo litt kjipt :D
