snurrebass Skrevet Oktober 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2003 Noen som veit kor mange grader der er i konen på felger der som hjulbolten er?? Siter -88 2wd cosworth -80 911 turbo -72 boble T1 -96 Galant td -x-96 kawasaki zx7rr -x-69 porsche 3.0l -x-86 mercedes 300E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OMR Skrevet Oktober 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2003 Det varierer. Finnes minst et par varianter av kon, samt noe kuleformet. Siter - 99 530dat - 05 AC F7 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Finepix Skrevet Oktober 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2003 Originally posted by snurrebass Noen som veit kor mange grader der er i konen på felger der som hjulbolten er?? Det mest vanlige er 60 graders kon... Siter 98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet Oktober 17, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2003 Hvis koningen er feil mellom felg og bolt vil hjulboltene skru seg opp og du mister hjulet. Jeg vet det av erfaring......:D Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snurrebass Skrevet Oktober 17, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2003 det er snakk om en boble (4-bolt). skal det vær lika mange grader på felgen som på bolten eller er det x grader i forskjell? slik som ventil/ventilsete prinsipp..... for å "kile" bolten..? Kan eg måle felgen på noen maåte?? Siter -88 2wd cosworth -80 911 turbo -72 boble T1 -96 Galant td -x-96 kawasaki zx7rr -x-69 porsche 3.0l -x-86 mercedes 300E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JHU Skrevet Oktober 17, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2003 Hvis du snakker om orginalboltene så er de av kuletypen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snurrebass Skrevet Oktober 24, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2003 boltene er ikke så vanskelig å bytte ut. men eg må ha noen bolter som er lik konen. ka skal eg velge. er det 60 grader som er enklest? Siter -88 2wd cosworth -80 911 turbo -72 boble T1 -96 Galant td -x-96 kawasaki zx7rr -x-69 porsche 3.0l -x-86 mercedes 300E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2003 hcis du tar med en bolt til et dekkfirma feks, så kan de måle konen og gi deg rette bolter.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snurrebass Skrevet Oktober 24, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2003 det er ikke boltene som er problemet. Eg skal skal lage en felg adapter og må ha konen riktig i forhold til boltene. Siter -88 2wd cosworth -80 911 turbo -72 boble T1 -96 Galant td -x-96 kawasaki zx7rr -x-69 porsche 3.0l -x-86 mercedes 300E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
