RFMorten Skrevet August 15, 2007 Rapporter Share Skrevet August 15, 2007 Har en passat stv med 2 stk 15" t2 rockford elementer og en T40001 rockford mono forsterker. Har bygget kasse etter mål på min sub og har satt 2 6" porter oppå kasse. Jeg føler det burde ha gitt mer trykk fra seg. Burde jeg bygge om kasse eller hva er problemet her? Har lyd isolert taket og har 2 exide optima batterier! Siter Hva som høres bra ut i dine ører, kan kun du bestemme! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cool Skrevet August 15, 2007 Rapporter Share Skrevet August 15, 2007 Hva er volumet på kassen din? Du kan jo måle spenningen når du spiller, så ser du fort om du har lite strøm. Siter Vw Polo 2003 mod, senket 40mm. Larzon Ice 17". Rockford T2 15", Rockford T30001bd, Us Amps XT1600.4, Rockford RFX9420, Cadence US-6K frontsett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian708 Skrevet August 15, 2007 Rapporter Share Skrevet August 15, 2007 Sett rørene mellom subbene slik at de blåser bakover. Siter Stian 708Racing Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cool Skrevet August 15, 2007 Rapporter Share Skrevet August 15, 2007 husk at subbene og rørene helst skal stå på samme side. Siter Vw Polo 2003 mod, senket 40mm. Larzon Ice 17". Rockford T2 15", Rockford T30001bd, Us Amps XT1600.4, Rockford RFX9420, Cadence US-6K frontsett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet August 15, 2007 Rapporter Share Skrevet August 15, 2007 Dette oppsettet burde spille uhyggelig høyt med mindre noe er helt feil... Du får legge ut bilde® :) Ville ha tunet dette til 30-35 Hz, siden bilen peaker godt rundt 45 Hz. Hvis det ikke er beregnet til dB-Drag. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RFMorten Skrevet August 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 17, 2007 volumet på kassen er 180 liter og det stemmer når man trekker fra rør og elementer. Hvor langt må mitt 6" rør være hvis den skal tunes til 30-35 hz? Siter Hva som høres bra ut i dine ører, kan kun du bestemme! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cool Skrevet August 17, 2007 Rapporter Share Skrevet August 17, 2007 Jeg synes kassen din var litt liten, jeg har kasse på 96-97 liter på min. Du kan lage portene lange, også kan du prøve deg frem ved og ta av de litt, og se om det spiller bedre. Høyere tuning frekvens = kortere port. Skal du spille høyt, og bruke den i kun db drag ville jeg tunet kassa til ca 45 hz, men det blir ikke så veldig pent til vanlig bruk. Siter Vw Polo 2003 mod, senket 40mm. Larzon Ice 17". Rockford T2 15", Rockford T30001bd, Us Amps XT1600.4, Rockford RFX9420, Cadence US-6K frontsett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet August 17, 2007 Rapporter Share Skrevet August 17, 2007 volumet på kassen er 180 liter og det stemmer når man trekker fra rør og elementer. Hvor langt må mitt 6" rør være hvis den skal tunes til 30-35 hz? 10-18cm. Du bør vel egentlig plusse på med enda en 6" port og da må de være 30-45cm. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RFMorten Skrevet August 23, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2007 Har 2 stk 6" rør. Takker fo alle svar. Siter Hva som høres bra ut i dine ører, kan kun du bestemme! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
