Bytte N75 ventil
lekelars
1,8 TSQ
har ett prob. med at bilen min lader for lite i forhold til det som er forventet...
har hatt den i vag com og fant ut at kjølevæsketemp.senderen var gåen.
De trodde dette kunne ha noen med ladetrykket også å gjøre.
Ble ingen forskjell når jeg byttet den.
Har kopla ut wastgaten og funnet ut at turboen greier å ladde alt nok, så det er ikke den...
Ble anbefalt å bytte N75 magnetventilen.
Er dette "verkstedarbeid"?
kommer man til uten å ta av frontfanger etc.?
noen som har gjort dette?
Har også lest at det kan være lurt å opgraddere til den N75J ventilen!
Help? Andre ting som kan være i veien?:violin:
Avensis
  • Svar 33
med du kan kjøre test på n75 ventilen, med vagcom, eller ta pluss og minus mellom pinnene i ventilen, slik at den får strøm. Klikker det i den er den ok.
Du kan fint skifte, denne selv kommer til den, nede på fremsiden av turbinen sitter den, ved avlastnings ventilen (poppoff) svarte originale. N75 er brun og går 3 slanger in på den og en srøm kontakt.
håper dette hjelper litt.
4Rings to rule them all!!!!!
merket ikke stor forskjell på bilen når jeg oppgraderte til audi TT 225hk ventilen, bortsett fra at turboen laddet 0,1-2 mer, og ventilen holdte turbotrykket stabilt
Nå: Audi 100 2,6 Quattro 93mod
X: Audi 80 2,0 Quattro 93mod
X: Honda Civic VTI 93mod
X: Audi a4 1,8 turbo quattro 97mod
X: Audi 90 2,3 20v quattro 89mod + masse anna
det er 0,7 org. og ca 1,1 chippet.....
e fant ut at min som har 180 hk orginalt har denne n75j ventilen orginalt. har byttet den nå, men det ble INGEN forskjell på noenting, eneste e fant ut er jo at den ikke er problemet...:op:
så hva feiler da!!! æh! skal jo lade mer en 0,7 når den er... potetgullet.
Avensis
  • 1 month later...
