2.0 og 2.2
torslett
Har en nyoverhalt 2.0i topp og en 2.2i motor ståendes.. Går dette ann å settesammen til en motor. Eller må jeg ha 2.0i bunndel ? Er det noe mer jeg må ha fra 2.2i'en eller kan jeg bruke alt som er i bilen min fra før ? dvs at de eneste jeg bytter ut fra bilen min som det står en 2.0i fra før er bunndelen fra 2.2'n å toppen fra 2.0'n ? For 2.2'n er ikke komplett og toppen er dårlig..
Mvh
Tor-Erik Slettvold
_______________
VW Passat
All 4syl CIH motorer (opels gamle jøtul motor) passer sammen.
2,0l topp på 2,2 bunn vil gi høyere kompresjon, og bedre bunndrag, men vil ikke oppnå 2,2 motorens effekt potensiale (pga mindre ventiler osv).
Da jeg var yngre kjørte vi noen år med 2,0l bunn og 1,9 topp, og gammel trim kam til 1900. Bra herje motor. levde de åra ut for å si det slik.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Takk for svar! :)
Da har jeg det jeg trenger.. Toppen jeg har har veldig hvass kam og jeg har dreia av svinghjulet nesten 4 kg.. Håper det kommer til å fungere bra
6kg tungt svinghjul ja. 4kg er nok max hva en kan dreie av 2,0l svinghjulet uten å ta så mye på baksiden av det. Blir noe uryddig gange av det, og spess om kammen er skikkelig vass.
(regner med at det er 2,0l svinghjul det er snakk om, fikk en 2,2 svinghjul ned i 7kg, men da var det såpass svekket at jeg valgte å ikke bruke det. )
  • 2 months later...
