Stille ventil i bildekket?
runla110
Du setter et flatt smalt skrujern ned i hullet ved siden av pinnen i midten (eller ei smal spiss tang på begge sider av pinnen), og vrir med klokka for å skru den innover.
Men det er ikke ventilen som har løsnet fra felgen da? I tilfelle er den kanskje dyttet for langt inn og må dras et hakk ut av felgen (drar du to hakk kommer den helt ut/den løsner). Sett på korken og lirk den ut ved å bruke ei tang. Legg gjerne et lite trestykke mellom felgen og tanga for å unngå merker i felgen.
