XperX Skrevet August 18, 2007 Rapporter Share Skrevet August 18, 2007 Når jeg skal starte bilen min, hender det ofte at jeg må prøve en gang til. Den står og filer, vil liksom ikke starte. Så gir jeg opp å prøver en gang til. Noen ganger starter den helt normalt med en gang. Ser liksom ikke noen sammenheng i det. Trur kanskje det skjer mest ved varm motor. Hva kommer det av? audi100. 2.3e 93 modell Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
daffaen Skrevet August 19, 2007 Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 går ut i fra at det er starteren som filer! da ville eg skjekket ledningen ned til start motoren om det kunne vert dårlig kontakt slik at starteren ikke får nok strøm! om eg skulle tippe så tror eg heller at starteren eg begynt og bli slitt Siter mazda 626, 1,6 84 modell (solgt)Audi 100 sedan 92 mod 2,8 V6 aah (solgt)BMW 730 DA sport. 04 mod (E65) (solgt)Audi 100 Sedan 91 mod 2.8 aah (solgt)ford kuga 2.0 tdci. 2011 mod (Solgt) Audi S6 2.2Turbo RS2 Nissan Leaf (konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
XperX Skrevet August 19, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 ok..regna nesten med det. Er det noe man skifter greit selv eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi A4R Skrevet August 20, 2007 Rapporter Share Skrevet August 20, 2007 Det har nok ingenting med startmotoren å gjøre så lenge den filer som du sier.. Sjekk heller kald start ventil eller tomgangs regulator. Gjærne spander nye tenn plugger:) Siter Glenn-Andre Thomassen:Kjør hardt, kjør stil, kjør Audi bil:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zilla Skrevet August 20, 2007 Rapporter Share Skrevet August 20, 2007 Har akkurat hatt kødd med min Audi 2,3 jeg også. På min var det startbryteren bak tenningslåsen som var defekt. Det kan også være en temp.sensor som er gåen. Det sitter to sensorer, en to-polet og en fire-polet i kjølevæsken din. Disse sitter høyt opp på motorblokken, på høyre side når du står foran bilen og kikker oppi motoren. Sjekk om du får gnist på pluggen, hvis du ikke gjør det så kan startbryteren være gåen. Tror bryteren koster rundt 150,- hos autoutstyr og ca 400,- hos Møller. Lykke til. Sjekk siste tråden av Zilla, der står det ganske mye info over et par sider. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
