Noen som kan hjelpe?
omega2.6i
Hei! har et lite problem som jeg håper jeg kan få litt hjelp med:D
Motoren stopper nesten når jeg trykker inn cluthsen i lyskryss eller så står den bare å fjusker mellom 300-1000. av til stopper den helt, men får start på den med en gang etterpå? hva kan være årsaken til det?
Opel omega 2.6i A 1993 (manuell)
det kan være 2 ting .
på nedre reimhjulet sitter det en føler til tenninga,vis det er veldig mye skitt på den må du gjøre det rent.
eller du kan ha en vakum lekkarsje.
for å finne ut dette kan du bruke start gass.
spray start gass rundt alle vakumslanger.
ruser motoren seg opp når du gjør dette, så har du en vakum lekkasje.
