Ghost. Skrevet August 18, 2007 Rapporter Share Skrevet August 18, 2007 hej folks nå håper jeg å få lært dette for alltid for engangskyld... ok saken er hvis jeg har en felg... som er "dyp" er impresset ET 5 eller 15 dypere felg ? dvs bygger ut.. hva er CA ET ( impress ) på denne : og CA Et på denne : her et bilde som forklarer men ikke sikker på at det gir noe mening : takk for alle svar Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar KRC Skrevet August 18, 2007 Rapporter Share Skrevet August 18, 2007 sjekk stickytråden her! er ei bra forklaring der Siter Volvo 240 1991 b230f/ft turboprosjekt Volvo 142 - b20 - 1968 - Prosjekt Volvo 242 - b19 - 1975 Bruksbil/til salgs Kia Ceed TX - 2008 - 1,6CRDI - bruksbil Peugeot Expert - 2002 - 2.0 td - arbeidsbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet August 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 18, 2007 takk =) edit : ok dette er litt dumt men etter å ha sett på biler og lest så skjønner jeg forsatt ikke prinsippet på hele greien ... - + ET jeg vil bare vite fra senter av felgen hvis ET er 5 eller 45 da er det enten 5mm eller 45 mm fra senter til ytterste kanten ?... blir ikke det litt lite ? hvis det er slik det virker ? for eks se første bilde... det ser det ut som felgen stikker ut minst 10 CM ut fra midten ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
780V8 Skrevet August 19, 2007 Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 takk =) edit : ok dette er litt dumt men etter å ha sett på biler og lest så skjønner jeg forsatt ikke prinsippet på hele greien ... - + ET jeg vil bare vite fra senter av felgen hvis ET er 5 eller 45 da er det enten 5mm eller 45 mm fra senter til ytterste kanten ?... blir ikke det litt lite ? hvis det er slik det virker ? for eks se første bilde... det ser det ut som felgen stikker ut minst 10 CM ut fra midten ? Du har dette litt feil. ET er fra SENTER av felgbanen til anleggsflaten mot bremseskive. ET (+)5 vil da si at anleggsflaten mot bremseskiven er 5mm på utsiden av senter av felgbanen. Har kompletert bildet litt for å tydeligjøre dette: Siter [ ] -88 Volvo 780 Bertone V8 [X] -86 Volvo 245 GLT V8 [X] -76 Porsche 911 Targa [X] -69 Plymouth GTX cab [X] -73 Volvo 164E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet August 19, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 så det forteller ikke noe om felgens "dybde" ? den avstanden på bilde og etter det bilde jeg så da regner jeg med at det er bra med LAVERE ET for breier felg ? eller at det skal stikke mer ut på gatesiden(utsiden ) ... ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
780V8 Skrevet August 19, 2007 Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 så det forteller ikke noe om felgens "dybde" ?den avstanden på bilde og etter det bilde jeg så da regner jeg med at det er bra med HØYERE ET for breier felg ? Nei forteller ikke noe om dybden i utgangspunktet, men inndirekte sier den jo noe om det; hvis du har et13 og 10" brei felg sier det seg at det er mye dybde i felgen :) Siter [ ] -88 Volvo 780 Bertone V8 [X] -86 Volvo 245 GLT V8 [X] -76 Porsche 911 Targa [X] -69 Plymouth GTX cab [X] -73 Volvo 164E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
