Chippet V70 med tapt ladetrykk
matslukas
Chippet V70 2.0T 1998 orginalt 180 hk.Fikk Chippet min V70 for 3 år siden.Fra 180 til ca 245 hk.Ble samtidig byttet elektronisk turbotrykksregulator,Turbotrykket øket fra 0.2 til 0.9 bar,3" eksos med 4" ende,sportskatalysator.Alt har funket fint intil 3 mnd siden.Det begynte med at den begynte å gå dårlig enkelte dager og etterhvert hver dag.Oppsøkte fagfolk på Flisa som kunne konkludere med at turboen ikke ladet mere en 0.6 bar og at effekten var sunket til 212 Hk og 316 Nm.Lurer da på om noen har noen formening om hva som kan ha vært årsaken til ladetrykksfallet?Testet trykket i dag og den lader fremdeles 0.6 bar så det har ikke sunket ytterligere???
Har du sett over alle slangene mellom turbo og innsug? innsugspakning?
prøv å spray startgass på alle skjøtene, inkludert intercooler, og hør om motoren øker i turtall.
du kan også prøve å helle vann over innsugspakninga, og se om det bobler når du ruser motoren.
og denne elektroniske turbotrykksregulatoren.. har du sjekka den?
hvis du ikke finner noen plasser det er luftlekkasje, så ville jeg ha prøvd med en "manuell" turbotrykksregulator, eller pysventil/boostcontroller om du vil.
som en enkel test kan du prøve å bare røske av slangen til wastegate.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Har du meldt fra til Biltilsynet om den ekstra effekten, og betalt den ekstra effektavgiften?
Kanskje det er derfor den kun lader 0,6. Ring Biltilsynet og meld i fra, så skal du nok se at den lader 0,9 igjen ...
Hva med å poste noe som er relevant til tråden? :)
..../.------------\...... OEM VW <3
.../.___________.\......
.|\______ ______/|....
.|_\_____ _____/_|....
