epoxy. Skal den tørke skikkelig før lakk på?
GGGolf
Skal bruke epoxy grunning, og overlakke med god gammeldags 2k
Men skal den tørke skikkelig eller skal den vere litt "klebrig" før lakken skal på?
Morten
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Morten
den skal være totalt tørr før man gjør noe som helstg mer med lakken, ellers vil den koke når du legger på lakken, dessuten så vil det rustre med en gang, da det danner seg luft ganger i både grunninga og i lakken siden den enda puster! god tid og uv lampe der det beste man har!
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
Jeg jobber med lakk 5-6-7 dager i uka og har aldri vært borti en epoxy grunning du må tørke helt!? Vanlig er 15 minutter avdampningstid før du legger på lakk.. Vist du ikke overholder dette kan du regne meg at løsemidlene fra grunningen enda prøver å fordampe og da kommer igjennom topplakken og du får såkalte "pin holes" mange små holl i lakken er løsemidlene har trengt igjennom.. du kan selvfølgeli la epoxyen gjennomherde og slipe den etterpå og lakke.. vist du lar vær å slipe etter den e gjennomherdet vil ikke lakken site fast på underlaget..
