jDG Skrevet August 19, 2007 Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 Som topic sier; Hvordan ta av dørtrekk på Omega A? Skal montere nye 17cm høytalere i dørene, men må bygge om den nedre delen for å få plass, og den er fastskrudd på baksiden av dørtrekket, så jeg må av med hele greia.. Siter [o] 1991 BMW E34 520i M50 [x] 1993 Opel Omega 2.0i Club [x] 1992 BMW E36 318i M40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marulk Skrevet August 19, 2007 Rapporter Share Skrevet August 19, 2007 1.Begynn med å ta av vindusveiven. 2.Så plukker du ut gummidelen i dørhåndtaket og skrur ut skruene bak. 3.Brekk ut dekselet bak døråpneren og skru ut skruen/e bak. 4.Plukk ut den røde tappen i dørlåsen, trekk opp pluggen og skru ut skruen bak. 5.Dersom dette er fremdørene sitter det også noen skruer helt nede på døren og ved siden av høytaleren. 6.Etter dette er det bare å dra trekket av døren langs kantene hvor den sitter med clips... Sikker på at du har plass bak der ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jDG Skrevet August 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2007 1.Begynn med å ta av vindusveiven.2.Så plukker du ut gummidelen i dørhåndtaket og skrur ut skruene bak. 3.Brekk ut dekselet bak døråpneren og skru ut skruen/e bak. 4.Plukk ut den røde tappen i dørlåsen, trekk opp pluggen og skru ut skruen bak. 5.Dersom dette er fremdørene sitter det også noen skruer helt nede på døren og ved siden av høytaleren. 6.Etter dette er det bare å dra trekket av døren langs kantene hvor den sitter med clips... Sikker på at du har plass bak der ?? Takker! Skal prøve dette en dag jeg får tid.. :) Det er ikke plass nei, det er derfor jeg må bygge om.. ;) Støpe glassfiber osv.. Siter [o] 1991 BMW E34 520i M50 [x] 1993 Opel Omega 2.0i Club [x] 1992 BMW E36 318i M40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OlaLarsen Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 Monterte 6,5" (16,51cm) i fremdørene på en Omega A. Det gikk fint uten noen spesiell ombygging. Spørs selvfølgelig hvordan høytaleren er designet. Tips om hvordan ta av vindussveiv: dra et tørkle inn mellom sveiva og trekket for å løsne klipset som fester sveiva. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty Skrevet September 4, 2007 Rapporter Share Skrevet September 4, 2007 men hvordan tar man av di røre uten at di knekker? noen triks for det? Siter Status Bilpark: Omega 3000 Turbo, Omega 3000, Omega 2,0, Omega 2,6, Rekord E2 2,2i, Rekord E1 2,0S, Rekord D 1,9, Ascona B 2,0S. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
