Motorbytte 2,6 -> 3,0
Marulk
Passer alt ??? hva med starter og dynamo ?? Manifoild ?
Dersom jeg skal bytte til manuell må vel tenninga, radiator og drivakslinger også byttes??
Senator-sperre ?? Diff-sperre du mener da ? Blir litt mye tror jeg bilen slipper lett nokk som det er...
Dette hørtes veldig bra ut...
starter og dynamo får du jo med på den nye motoren, men ellers passer det også over ja.
du trenger ikke gjøre noe med tenninga når du bytter til manuell, trenger ikke gjøre noe med radiatoren heller (hvorfor skulle du det???...). mellomakselen må byttes ja. få tak i en fra en orginal 3000, eller fra senator B 2,5i/3.0i med manuell- koster ikke mere enn 500,- eller noe og tar ca 20min å bytte.
Opel har Rekorden
'85 Opel Rekord 3.0i
'84 Opel Rekord CD 2.0i
jeg byggde om min 2,6 til 3,0 brukte opp igjen dualramsystemet. jeg valgte og beholde automaten på min. min 3,0 motor kommer ifra en Senator B så var ferdig med brei reim. eneste som måtte tilpasses var og borre 2 hull og gjenge i toppen for festet til dualramsystemet. men var gjort på 5 min ;)
Status Bilpark: Omega 3000 Turbo, Omega 3000, Omega 2,0, Omega 2,6, Rekord E2 2,2i, Rekord E1 2,0S, Rekord D 1,9, Ascona B 2,0S.
er ikke noe feil med senatoren min, har sett et drøss av sentor b på youtube som bare spinner på et hjul!
noen som har en passene diff tilsalgs?
min begynte og spinne på begge etter bytte til 3,0 :)
