Forsterker til basskasse gir ikke ut signal
miXer
Hei
Igår tok jeg ut basskassa mi fra bilen. Forsterkeren sitter på basskassa, så måtte koble fra phono kablene fra forsterker til spilleren, remoten, plussen og jorda for å få ut kassa.
Når jeg noen timer etterpå setter den inn igjen og kobler til alt, så starter forsterkeren, men den gir så å si ingenting av signal ut fra høytaler utgangene til basskassa.
Noen som har vært borti dette/har en løsning/ide om hva som kan være galt?
Kjedelig å høre på musikk uten basserne! :wonder:
Du koblet vel ifra batteriet begge ganger, slik at forsterker/cd-spiller ikkje har fått seg ein trøkk?
Du har vel volumknapp og filter på forsterkeren din.
Sjekk om alt er i rett posisjon.
Korleis veit du att forsterkeren starter opp?
Kva slags utstyr har du?
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Jeg tok ut sikringen fra batteriet til plussen på forsterker før jeg koblet fra, og satte i sikringen til plussen på forsterker etter at jeg hadde koblet til igjen.
Godt mulig jeg har volumknapp og filter, isåfall, hva skal jeg gjøre? Er ganske fersk på dette med forsterkere.
Alt skal være i rett posisjon siden ingenting av det ble rørt. Basskassa spilte før jeg tok den ut.
Jeg vet/tror at forsterkeren startet opp fordi:
- Lyset i forsterkeren lyser
Noen annen måte jeg kan sjekke at forsterkeren starter på?
Forsterker: Rockford Fosgate P4004
Bassere: 2 12" Punch i en Rockford Fosgate kasse
Spilleren: Oris 7" Wide intelligent monitor/DVD player
Signalledningen går ifra spilleren.
Tar du vekk signalledningen uten å frakoble strømmen, kan du risikere at jordingen til signalledningen blir øydelagt. (i spilleren)
Når du sier signalledningen, mener du da phono kabelen/kablene, eller mener du remoten fra spilleren som starter opp forsterkeren når spilleren starter?
