Kjør på vann!
Sladdrespeil
Google "joe cell", "water car" og "Stan(ly) Meyer" først, også etterpå gjør det same bare legg til "hoax" eller "fraud" (finner ingenting om det)
Man kan kjøre på vann! bygg dere en joe cell, dem sier det dobbler motor effekten også, og det må jo være aktuelt?
http://pesn.com/2006/04/16/9600261_Joe_Cell_instructions/
søk på youtube og video google, masse filmer!
Vel joe cell er en liten boks med tre rustfrie rør i forskjellige størrelser som står inni hverandre. De står i et fjerde rør som er større og er en beholder for vann og de ovennevnte rørerene. det midtre røret er minus "pol" og boksen er pluss "pol". da bygger det seg opp elektrisitet i overflaten på stålet som, når det blir høy nok, gjør vannet om til HHO gass. (Det er mange teorier, men jeg skriver det nå slik som det her) så setter man en slange fra boksen til forgasseren/luftinntaket eller noe sånnt, starter bilen, kobler fra bensin slangen og venter til bensinen som er igjen er borte. Bilen går fortsatt åpenbart på bare luft og denne gassen. Så skrur man fortenningen til 80-90 grader og man får full effekt. Så kjører man helt til politiet stopper deg. En teori går ut på at gassen først imploderer når stempelet er nede (suger det opp og skaper kulde), mens når blandingen så blir komprimert blir den supervarm og eksploderer(presser stempelet ned og skaper varme) som diesel. Resltat = dobbel effekt, lunken motor og null bensin utgifter!
hva tror dere? Ikke si bløff før dere har googlet eller bygd en selv. Finns tegninger på nett.
Vel joe cell, enkelt forklart, er en liten boks med tre rustfrie rør i forskjellige størrelser som står inni hverandre. De står i et fjerde rør som er større og er en beholder for vann og de ovennevnte rørerene. det midtre røret er minus "pol" og boksen er pluss "pol". da bygger det seg opp elektrisitet i overflaten på stålet som, når det blir høy nok, gjør vannet om til HHO gass. (Det er mange teorier, men jeg skriver det nå slik som det her) så setter man en slange fra boksen til forgasseren/luftinntaket eller noe sånnt, starter bilen, kobler fra bensin slangen og venter til bensinen som er igjen er borte. Bilen går fortsatt åpenbart på bare luft og denne gassen. Så skrur man fortenningen til 80-90 grader og man får full effekt. Så kjører man helt til politiet stopper deg. En teori går ut på at gassen først imploderer når stempelet er nede (suger det opp og skaper kulde), mens når blandingen så blir komprimert blir den supervarm og eksploderer(presser stempelet ned og skaper varme) som diesel. Resltat = dobbel effekt, lunken motor og null bensin utgifter!
jeg tar forbehold om at det jeg skriver (hvordan den virker etc) er helt feil i forhold til det som står på div sider. Husker ikke hvilken teori som er hvilken heh.
Dette er vel mat for mythbusters...
btw:
SOURCES
Phone conversations and email dialogue with Peter Stephens.
Video footage.
Og hva er greia med at bensinslangen må være blokkert og frakoblet fordi frekvensene forstyrrer opplegget? Frekvensen fra bensinslangen?
The fuel line to the car does not need to be disconnected, though it does need to be shut off. Stevens says that if the fuel line is not disconnected, then the frequency disrupts the efficient running of the engine
Mye prating om historie og vanlig folks skepsis der, istedet for å prøve å forklare hva som skjer...
HHO
Nei dette er nokk en bløff.
Det apparatet gjør er en elektrolyse av vann som spalter opp vannet i hydrogen og oksygen.
Det går helt fint å kjøre en bensinmotor på hydrogen (med litt justeringer) men problemet er at elektrolyse av vann krever mer energi enn det du kan få ut av å brenne gassen etterpå.
tror nokk hydro hadde brukt denne teknologien til elektrolyse av vann for lenge siden hvis den hadde fungert bedre enn deres metoder.
  • 3 months later...
