Korte inn dempere??
-Kapp rett under gjengene, 1 cm ca, kapp så igjen til ønsket lengde.
-Slip 45 grader kon på delen med gjengene og på stanga som sitter igjen
-Sett fast demperen i ei skrustikke som du senker ned i ei bøtte/balje vann så det er vann akkurat over demperhuset.
-Sett jordinga på gjengedelen (hvis du setter den på stanga og får dårlig jord vil det bli sveis på stanga og demper'n er lekk med en gang)
-Fyll opp med sveis og slip det jevnt.
Vips, kortere demper. Hvis du har toppjusterte dempere må du være forsiktig så du ikke kapper stanga til justeringa
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Har hørt noe en gang at det kanskje er for hart til å dreies ned, men det måtte ses ann fra demper til demper..
At jeg ikke får justert når jeg har kappet demperen er ikke så farlig. Det jeg er redd for er at demperen skal sprenge eller begynne å brenne når man setter vinkelsliperen i den. Det er vel gass dempere å hvis det er gass inne i stempelet der kan det bli noe farlig.
