Ny Vectra...
ProtosS
ligg unna vectra a
Så fryktelig informativ du er.. :fingers:
Det er vel det vanlige, kjør en god tur, sjekk at drivverk ikke er herpa (Du hører lett klikking eller noe anna helsikes bråk når du kjører, prøv å ratte helt over)
Rust som på alle andre biler.. Hjulbuer, kanalene osv.
'98 Opel Vectra B 1.6l 16v
Vectra A:
vanlig rust er som følger (andre kan legge inn vist det er noe mer)
- rust i kanaler (mest overflate)
- rust i svingen på hjulbue bak (se under listen som går på kanalene)
- rust i hjulbuer bak
- rust i hjulhus fremme (helt nederst i karrosseriet)
- kan være rust i bagasjerom på hver side (ytterst, f.eks under førstehjelps pute, varseltrekant)
- Kan oppstå rust i øvre kant på frem og bak rute.
- kan også være rust i rammevanger bak med fjærfestet. (men dette er det mest på ved 4X4 modellen)
- ellers så er det driftsikkre biler dette..
lette å skru på osv.
- lett å få tak i deler
Vecta B
- Rust på dører
- Rust i låst feste ved bak dører (vist ikke dette er tatt på garantien)
- Rust i kanaler (ikke så mye)
- Rust i hjulbuer bak
- lett å få tak i deler til
Info:
har hatt en del av disse bilene så det er ikke så mye å utsette... men pass på at du ikke får en bil som er gjennomrustet..
en ser kjapt om det er noe å sette fingeren på..
lykke til med bilkjøpet..
