A4 1.8T som går på 3 sylindre
eärendil
97 A4 1.8 TQ B5 går kun på tre sylindre
Hei.
Sliter litt med en 97 A4 1.8T jeg har som ikke oppfører seg særlig bra.
Problemet er som følger:
Den går kun på tre sylindre. (mao den står stille på nr 3 fra venstre (hvilket jeg tror er sylinder nr 2) på en tverrstilt motor).
Diagnosen fra vag-com sier at det ikke registreres noen aktivitet på oksygensensor bank 1.
Det andre problemet er at når jeg starter den, og stopper den igjen, så faller turtelleren ned til 1.000 rpm, og stopper der.
Faller ganske så hakkete ned til 0 når tenninga slås på igjen.
Coilen er testet ok, så den er ikke gåen. Måler 12 volt på kablen til coilen, så tror ikke det er jordingsfeil. Skal nå prøve nye dyser på bilen, men hvis ikke dette hjelper, så undrer jeg på om det er tenningsmodulen som kan ha gått til helvete.
Har nettopp byttet kamaksel-kjede og reg+dynamo-reim, nytt KN insatsfilter, ny wastegateacuator(n75j) nytt kullfilter til ac + ny lmm. Noen som har noen forslag til hva det kan være.. nøyaktige feilkoder fra vagcom kan legges ut. testet også dynoscan som diagnose, men den stoler jeg ikke helt på, da det kom masse meldinger om powertrain osv. HJELP.
97 A4 1.8 TQ AEB
