Fikk plutselig ikke start på bilen idag?
ole12
  • Svar 63
husk at boltene som holder starteren på plass går også igjennom motorfeste.
Tre bolter som holder motorfeste. To av disse går igjennom starter.
Juster litt høyde for å greier å sikte inn det siste hullet.
Hvis braketten for motorfeste har bøyd seg, så er det ikke sikkert du får inn den siste bolten.
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Da tror jeg du bør ta av mutteren fra selve motorfestet og prøve å sette på bolten mens motor hviler på jekk og ikke stresser braketten for festet.
I verste tilfelle så har braketten sprukket og hullet havnet ut av stilling. Skru ut alle bolter fra braketten og sett i den skruen du sliter mest med, først.
Har selv tatt av festet. Hadde revet av festet på tre plasser.
Anbefaler å ta av slangen fra G-lader og radiator vifte, da får du et bedre overblikk for brakett.
Braketten holder også rør og ledninger.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Takk for svar.
Skal ut nå for å prøve videre, men lurte på noe.
Releet på starteren (tror jeg) vertfall den minste sylinderen på starteren. Der er det 2 kontakter/plugger (vet ikke hva det heter) Men det skal vertfall ledninger på de. Så var det bare ledning på en av de. Skal det være en ledning på hver av de?
nei fytti f*aen. Har nå holdt på å jekka motoren opp å ned, men det var ikke bare den siste bolten som ikke ville inn. Det bare begge boltene som går gjennom starter somm ikke ville inn.
Jeg klarer å stikke et langt skru-jern inn, men ikke bolten?
Er nå lei av både bil og alle feilene. Så vil det være farlig å slepe bilen uten de 2 boltene til motorfeste ute?
Tenkte å hive den inn på verksted. Jeg gidde ikke mer.
høres ut som ein svært go plan.. :)
husk att viss bakstykket på tenningslåsen har vært dårlig så kan den ha slått inn starteren uten att du vil det. dvs den kan kinne mens motoren er i gang og du har sluppet nøkkelen. da ryker ofte starteren.. :D
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
  • 3 months later...
