ujevn gange
hvid87
en kamerat av meg hadde omtrent det samme problemet med sin A4.. ved jevn gass i et tilfeldig gir begynte den å fjuske osv.. han byttet luftmengdemåleren, og problemet var løst :) det er en måte du kan teste om dette er feilen! du kan koble ut ledningen som går inn i LMM, og kjøre uten den plugget i! hvis du ikke merker til den ujevne gangen lenger, er det det som er problemet! :)
