Golf 3 /Golf 2
Brille2k
motorer er like. sett bort fra vr6'n
sendre G2 har samme ledningsnett som tidlige G3 (CE2 nett).. passer overens
understellet på G3 er bredere.. er snakk om 40mm bredere bak, foran husker jeg ikke. men G3 er i likehet med G2 bredere forran enn bak.. så logisk nok så er den bredere forran..
det passer overens, men er som sagt breiere!
interiørt er det stolene forran som passer best
dashbord kan brukes ved å bygge om
dørsider, dørkteppe, tak o.l passer ikke i det hele tatt!
sånn tatt i betraktning.. mye passer, mye passer ikke!
meeen, motor passer over!... 1.8T fra Golf 4 GTI passer jo "rett" i golf 2'n så! :)
Golf II 16vT Syncro
Forstilling/bakstilling fra Golf3 kan brukes, vil få en liten økning i sporvidde.
- Du kan bruke giroverføringsarmen fra Golf3 på Golf2, den med en vekt på. Skal gi følelsen av et mer presist girskifte.
- Justerbart viskerrelè fra G3.
Øvre tårnstag foran skal passe, samme med bak.
Har en link fra Vortex med masse rart som du kan bruke, fra Golf3 og andre biler, men av en eller annen grunn kommer jeg meg ikke inn på Vortex lengre:wonder:
Edit:
Dan var litt kjappere enn meg:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
