Vw Golf 2 td ?
Jon Arne
Noe å satse på?
1,6td , helt orginal bil. (15,000kr)
Tenkte jeg skulle montere trykk-måler,justere turbo/diesel trykk og bleed ventil.
Men hakke mye peiling på hvor å hvordan det skal gjøres.
Så hvis noen kan hjelpe meg så er jeg evig takknemmelig:)
Gjerne noe form for tegninger.
Mvh Jon Arne :)
Roser er røde, fioler er blå, jeg har splittet personlighet,det har jeg å!
det er lett. Løs mutteren på vestgaten og skru skruen innover( da Får du høyere lade trykk.)
Står en skrue med 6 mm hode på diesel pumpa som det sitter et blankt klips rundt. (fjern klipset og denn svarte hetta som sitter helt inne på skrua. løs mutteren som sitter det og skru skrua noen omdr inn. og stamm mutteren.
Pass på at det ryker svart ved gass på drag :)
Takker for svar:) tror jeg skal finne ut av justeringa,MEN å justere rett blir en annen sak:P
er det ikke sånn at hvis den får for mye diesel,så blir den varm?
Å for lite diesel er helt sikkert ikke bra...
Er vel best å levere inn den til justering osv?
Har sett litt på de som har montert turbo t-måler og bleedventil.
Men jeg så ikke noe vacum-slange/uttak til måleren.
Å hvor jeg skal montere bleedn har jeg ikke peil på.
hjelp?:P
