ulyd etter montering av effektpotte... trenger litt hjelp! :P
matss
heihei! monterte ny effektpotte på golfen i stad.. også etter monteringa blei den hengenes ganske høyt, så den butter innimellom oppi det eksosskjoldet/varmeskjoldet over der! så det kommer en stygg dunke lyd av det.. :( noen som vet om det finnes noe som helst som kan legges mellom der? så jeg slipper den ulyden! :) noe som eventuelt tåler høy varme..
takker for svar! :D
Høres ut som en dårlig idé. Prøv heller å senke potta ned til dit den skal være, ved å bøye litt på opphengsfestene. Alternativt lever den inn og få pengene tilbake grunnet dårlig passform...
__________________
Er det den DTM potta fra mobilsentrum?
Isåfall er det bare justering som må til, skru opp eksosklemma igjen og bøyd røret som går over bakstillinga ned så det ikke tar i karroseriet, juster potta så den sitter rett, og skru hard fast:) da skal det gå, hadde samme problem selv.. Er jo ikke verdens beste passform på de pottene der heller, men kan forsvares til den prisen:)
- Vw Golf IV GTI
- X Vw MK2 VR6
- X Golf IV 1.6 Highline
- X Audi A4 1.8TQ
- X Min Badass Golf 3
