ladetrykk mangler!
simtra
Har nå satt inn den nyoverhalte kompressoren å pumper luft som juling. Problemet er at det er ikke noe reaksjon. Måleren visen nesten 0bar på gass og -1,5 når jeg slipper gassen. Kan noen hjelpe meg fortest mulig? er så gira på å få den i gang:)
Bedre å spørre 1 gang for mye enn å drite i hele greia!)
Har vært ute å gått over rørene med såpevann for å finne lekasje, men fant ikke noe. Bilen er kjørt bare blitt kjørt i 10 min etter at jeg satte i kompen. kan trykket stige etter som jeg kjører? Var liksom ikke noe spes forskjell fra før til nå på draget opp til 3000.
har ikke sagt noe om suging jeg? (kan tolkes feil ja:)) Du kan si det er ikke noe lekasje som jeg har funnet å alt virker jo egentlig som det skal. Men Bar-måleren viser ikke mer en 0bar når jeg drar den opp til 3000omdr. å draget er ikke noe å sryte av heller. noe justerings-skrue vet jeg ikke om. satte inn g-laderen på samme måte som jeg tok den ut. ikke rørt noe annet.
ok:) jeg vil si bilen går omtrent som uten kompressor men mye roligere å kontrollert. litt bedre drag er det da. men vil dette øke eller skal det være full fres fra første stund bare at en må kjøre di 100 mile før en kan dra den som man vil
Da skjønner jeg ingenting. får g-laderen mater jo innsuget med plenti trykk da. tetta med hånda framfor røret fra ic'n å det er trykk som øker når jeg ruser den. hvor er det slangen som går til bar-meteret er koblet henne da?
Punkt 1. Når du kjører inn, skal du ALDRI ha full gass eller over 3000 o min med orginalt ladehjul
Punkt 2. For å måle ladetrykket må du ha full gass! Bygges ikke trykk før du har full gass.
For å sjekke lekkasje pleier jeg å ta av 90 graders bøyen inn på innsuget å vippe av staget til returspjeldet. Setter på bøyen igjen og starter bilen. Så lar jeg bilen gå på tomgang og stenger returspjeldet i 2-3 sekunder maks. Da hører du med en gang hvor det lekker. Hører du ingen lekkasje kan du stoppe bilnen og sette på staget igjen. Så gir du full gass på sjeldet, og sjekker at returspjeldet stenger rett før du har full gass.
Prøv dette så får vi se om du finner noe. Kjøp deg litt startgass og spray over alle vakumslanger på motoren også, så den ikke suger falsk luft noen steder. Sjekk også at skruen til tomgangen på gasspjeldet også sitter der fortsatt
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
alt ok nå:) var tilbakeslagsspjeldet som sto oppe heile tiden. var et stag på undersiden av innsuget som har falt av. Nå er det bare 40mil til 5000omdr.:)
Ah, bra det ordnet seg :D
Sjekket ikke du slik jeg skrev over før du sendte den til meg:wonder:
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
