Tuning
Blæddis
Fadern' tunet sin 04' med ny firmware fra Superchips Bluefin, og kan love deg det ble forskjell! Fra 130hk til ca 166hk, og fra 320nm til 380nm! Drar på alle 6 gira, og bruker under 0,4 på mila gjør den også :)
Denne løsningen er en håndholdt enhet som du plugger til bilen via diagnose-porten under rattstammen. Den leser da av hva slags eksisterende program du har, kopierer det over til enheten, for så å laste opp det "oppgraderte" programmet som er tilpasset akkurat den motoren som står i _din_ bil. Denne håndholdte enheten kan også brukes for å lese av/slette feilkoder i bilens system :)
Simplere kan det ikke bli, da det er NULL mekaniske inngrep involvert med oppgradering av motorprogrammet. Anbefaler også at du går til innkjøp av f.eks K&N eller GREEN filter konisk/åpent luftfilter. Da vil man få en del mer effekt på bunn, i tillegg til en liten økning over hele registeret.
Nevnte jeg at du, med denne ehneten, kan gjøre bilen ukjørbar for eventuelle biltyver også? Hvis du f.eks skal reise bort en stund og må la bilen stå "ubevoktet" mens du er bortreist, så kan du (før du drar) laste over motorprogrammet til enheten, slik at det vil være fysisk umulig å få startet bilen! Motorprogrammet vil da ligge i enheten, mens bilen står "tom" :)
Tror den kostet rundt 5000 norske, bestillte fra http://www.mybluefin.co.uk/
Luftfilteret kjøpte jeg til fadern' hos Kollevold Rallyimport og kostet om lag 1600,- : http://www.kollevold.no
Du vil ikke angre på en oppgradering med de tingene jeg har nevnt her :)
Lykke til!
- 1993mod Ford Fiesta RS1800
- 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i)
- 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette)
