Forskjellen på R-SP: S/W og P/O: S/W
SilvrBlue
Bassen henger foresten etter på trance/techno sanger, men på rock og metal er den helt fin... Forslag?
Dette kalles faseforskyvning.
Har du mulighet for justering av fasen på spilleren din så får du prøve deg fram med den.
Hvis du ikke har denne justeringsmuligheten så er løsningen langt dyrere med forsterkere med denne funksjonen ELLER å bytte ut spilleren din med en annen modell som har denne funksjonen.
Mvh
Pål
Mulige løsninger:
1. Forsterkeren din er for dårlig (eller hvertfall ikke god nok til å holde kontroll på elementene dine).
2. Basskassen er for liten, eller tunet for høyt.
3. Elementene er for dårlige/du spiller så høyt at elementet beveger seg utenfor spolens effektive område, og mister kontrollen over membranen...
Det jeg kommer på som har laget problemer for meg i fortiden.
Føler det er lufta i bagasjerommet som gjør det... At det blir for lite luft som beveges når 2 stk kicker comp 12" i hver sin kasse står å dundrer ved siden av hverandre. (orginale kasser)
Kjørte litt med baksetet nede i dag, og da var det stor forskjell.
Vurderer å kaste dem ut å erstatte med et dynabel element i stedet..
Men tilbake til orginal topic... Den store forskjellen på R-SP: S/W og P/O: S/W er.... ?
(Pioneerspiller, skru av spiller->hold inne sourceknapp til det kommer fram en meny->trykk function til du kommer til R-SP.... )
Edit:
Utgangen bak på denne enheten (utgang for bakre høyttalerledninger og RCA-utgang
bak) kan brukes til tilkobling av høyttaler med fulltoneutgang (R-SP :FUL) eller
subwoofer (R-SP :S/W). Hvis du setter innstillingen for utgang bak til R-SP :S/W, kan
du koble en bakre høyttalerledning direkte til en subwoofer uten å bruke en ekstra
forsterker.
Til å begynne med er enheten innstilt for tilkobling av høyttalere med fulltoneutgang
(R-SP :FUL). Når utgangen bak er koblet til høyttalere med fulltoneutgang (når R-SP
:FUL er valgt ), kan du koble til andre høyttalere med fulltoneutgang (P/O :FUL) eller
en subwoofer (P/O :S/W) til RCA-utgangen bak.
1. Trykk FUNCTION-tasten for å velge R-SP.
2. Trykk 8 eller 2 for å velge innstillingen for utgang bak.
Hvis du trykker på 8 eller 2, skiftes det mellom R-SP :FUL (høyttaler med fulltone) og
R-SP :S/W (subwoofer), og displayet viser den valgte statusen.
• Når det ikke er koblet noen subwoofer til bakre utgang, velger du R-SP :FUL.
• Når det er koblet en subwoofer til bakre utgang, velger du R-SP :S/W.
• Når innstillingen for utgangen bak er R-SP :S/W, kan du ikke bruke følgende
prosedyre.
3. Trykk på 4 eller 6 for å skifte subwooferutgang eller utgang bak.
Når du trykker på 4 eller 6, skiftes det mellom P/O :S/W og P/O :FUL, og displayet
Kjører frontsett (fra forsterker) på den ene utgangen, og sub på den andre. Så da skal vel P/O være SW da, og R-SP ful?
Edit2:
Sakset fra Pioneer sine sider:
RCA Preout 2 (F+R eller S/W)
Meaning, jeg må velge mellom F+R ELLER Subwoofer? Eller kan jeg ha Front + SW ?
Tror pioneer har for mye innstillinger for meg.... :S
