EmilHetty`s Volvo 245
emilhetty
Pent :)
Skal bygge meg doble stag jeg også når jeg får lakk på skiten! Så ikke ut som alt for mye arbeid? :)
Neida er ikke så veldig mye jobb, Er bare noe dritt å få på foran, måtte bruke brekkjern for å få det på ene siden. Men for uten om det så er det ikke sånn veldig mye arbeid.
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
  • 1 month later...
  • Svar 192
Har skjedd litt med bilen i det siste, driver av å pusser rust som en gærning nå. Fy faen så mye jobb det er, blir bare mer og mer rust for hver gang jeg tar av lister og sånn.
Fin bulk som jeg må gjøre noe med:
Pussa ned en god del overflate rust:
Rusthull i kjipe greier, så må finne på noe her:
Det er fint at Volvo har lagd fangere i alu så dem ikke skal ruste, men hjelper ikke så mye det når det irer istede.
Når jeg skulle ta av bakfangern så var det bare en mutter jeg fikk skrudd av, resten satt hele bolten igjen på:
Så da kjører jeg for tiden uten bakfanger:
Meninga var egentlig bare å lakkere opp panser, frontplate og en forskjerm. Men har bestemt meg for at jeg skal lakkere hele bilen nå.
Og da trenger jeg en som lakkerer bra og billig, og som ikke holder til så veldig langt fra der jeg bor. Veit du om en så er det bare å skrike ut!
MVH
  • 1 month later...
Jeg har fått noen planer om å bygge motor nå etter at jeg fikk tak i en b21et motor til en billig penge.
Skal jobbe litt i sommer så blir en del penger der som kan gå bort til å bygge motor.
Tenkte litt på å kjøre det oppsette her:
Blokk: B21
Råder: M
Stempler: Mahle
Topp: porta 531
Kam: enten A, K eller H. hva mener folket?
Sprut: LH 2,4 med hjener fra 940 turbo og viking ecomax chipen.
Dyser: 804
Turbo: fra ft eller et, liten høytrykksturbo i første omgang.
Eksosmanifoil: fra 940
Eksos: JT 3" med 2 lyddempere.
Intecooler: kina alu cooler med 3" inn og ut. Noe forslag til hvem som passer bra?
Planen var å bytte alle lager, pakninger og stempelringer på motoren, retthone sylinderne og male den opp. Få tak i en 531 topp som skal planes og portes, og slipe og justere ventiler på.
Fant noen billige styreenheter fra 940 turbo på ebay, dem er på vei til meg nå. 804 dysene har jeg ligganes, må bare bestille formotstand fra elfa.
Er vel mulig å hente ut noe rundt 200hk med det oppsette?
Hvis jeg skal kjøre det oppsette så trenger jeg:
531 topp, turbo, eksosmanifoil, oljekjøler, intercooler og chip.
Så hvis noen har dette så er det bare å si ifra.
Noen bilder av motoren og demontering av den:
Lurte på hvis jeg skulle hatt vannkjølt turbo, kan jeg hente vann herfra da?
Og her?
Noen bilder jeg tok av bilen for ei stund siden, uten bak og forfanger og grill:
MVH
Blir moro og følge med på motorbygge ditt:) kjør på med masse bilder! Stå på.
Jo takk for det ;)
Har ikke hatt så mye å gjøre i dag, så har holdt på litt nede.
Bilder av dagens innsats :p
Det var alt for i dag, må nesten gjøre litt i morra og. Må bare se om jeg finner annen drill, da den jeg brukte i sta tok kvelden .
MVH
Trur jeg var på hils med deg i Drammen i stad:) Artig at volvo folk hilser, sjøl om man ikke er kjenninger!
Stemmer at det var meg du møtte ;) Pleier alltid å hilse på folk som kjører volvo jeg, med mindre det er en gammel gubbe da.
Jo foresten så du ikke at jeg kjørte med eksosfilter da?:
En kamerat hadde et som han ville ha på eksosen min, så blei til at jeg kjørte rundt med det. Får nesten ta det av i morra, lukta så jævelig svidd når jeg kjørte.
Har fått gjort litt mer med motoren og nå da, blokka blei lakkert i sta. Har også vært å kjøpt sånt sett som var fint til å høyglanspolere med:
Også noen bilder av nyvaska ting:
Slenger ut bilder av blokka i morra, når jeg har fått tatt noen flere strøk.
MVH
Her kommer noen bilder av blokka, skal ha noen strøk til men fikk ikke gjort det i sta siden det blåste så jævelig.
Blei ikke så ille, får bare håpe at den Motip varmelakken holder da, er faktisk samme farge som det er på blokka orginalt :)
Rekker ikke å få gjort så veldig mye med motorn framover, skal på em i rallycross i Höljes i helga også skal jeg jobbe i hele fellesferien, og når fellesen er ferdig så blir det vel bare flytting. Har fått meg leilighet nå :)
Men får nesten slenge ut noe bilder di gangene jeg rekker å få gjort noe.
MVH
Fint Eksos Filter a Gitt, Hører vel Snurra ''Godt'' mellom no sånt tenker jeg,:P
Takk For Kjøpet av Tak vingen foresten;)
Tøft med eksosfilter da ;)
Jo takk igjen, blei fornøyd eller?
Kom ei fin pakke til meg i går:
Det er vel mulig å chippe 939 boksen?
MVH
