b19at, wastegate issues!
Olav'en
  • Svar 47
Ro ro rolig no folks. Får ikkje lov av Mamma med over 700hk, så må nok droppe magnesium reimhjul! :(
Må vel sette på nytypen front og, så ikkje intercooleren får så bra kjøling. Kan ikkje risikere all kjølinga fra gamle fronten, det blir fort ville tilstander! :(
Old Volvos never die, they just go faster.
1993 Volvo 940 Turbo
1979 Volvo 242 DL
1988 Volvo 240 - 199? Volvo 245 - 1986 Volvo 760 - delebil
Det ordna seg.
Fekk ein bit av eit gammalt messing røyr av ein røyrleggar som var innom jobb i dag.
Har varma det opp no og bøyd det til' date=' så wastegaten er fint plassert i scoopen på panseret for bedre kjøling! :yodude:
Båra eit 12mm hull og tetta det med pakning på tube, satser på at det holder?!?
Go-By: Nja, litt skeptisk. Kunne godt ha verdt litt større.
Tenkte eg skulle bremse bilen på stamvegen i neste veke, men håper eg får skifta til greenstuff klosser og ventilerte skiver bak før, så slepp eg at dei ryker!
:klovn:[/quote']
Sjønner ikkje kva eg tenkte på, den er selfølgelig alt for liten.
Du bør vell velge ein GT6041 med 1.47 eksoshus, men da vil eg tru det er en fordel å få tak i 2-SU gassere frå ein B20B skal du dra nytte av den turboen.
Når det gjelder IC er den bare å kaste, IC er oppskrytt.
  • 10 months later...
Takk for hjelpen folkens. Trur eg fekk det til no?!?
Downpipen skal ca 4cm lenger bak.
Gleder meg til bremsing' date=' mange som har grom b19at her i landet? :klovn:[/quote']
tror du bør bytte ut pakketeipen med macgyverteip, den tåler mer!
