Ujevn gange II
Rhesus
Jeg har problemer med min 93' GT med ABS motor.
Leste på forumet at noen hadde samme problem som meg med en VR6. Det skulle etter sigende være problem med luftmendemåleren. Såvidt jeg vet er det ikke luftmengdemåler på min bil.
Problemet arter seg slik:
Ved kjøring på 3 gir i 50, rykker det i bilen. Hvis jeg gir på, så slutter rykkinga. Det kan virke som om det har med pådraget å gjøre. Lite pådrag=rykking.
Motoren går fint på tomgang.
Tips motas med takk.
Rh
hmm.. Har du problemer med att gasspedalen av og til forsvinner 2-3 cm ned ?
Jeg kan ikke si at jeg har merket det nei.
Det virker som om bensintilførselen kutter et øyeblikk, slik den gjør når man bremser på giret. Finnes det vakuumføler til ECUen som kanskje kan være litt for ivrig?
