Starter ikke
With69
Har problemer med min audi coupe
bilen har stått en stund no, men har hele tiden startet, så kom det kraftig regnvær, å fikk overledning i relet til hornet, fikk skrudd sv bateripolen, så tenkte ikke mer på det...
så når jeg noen dager senere sku starte bilen ville den ikke starte, det går en alarm fra et olje kontroll rele (øldruckkontrollgerat) som sitter inne i bilen...
har klart å få starta bilen noen få ganger, men da går den i toppen 30 secunder før den stopper igjen, å da kan den være vrang i flere dager før den tenker på å starte i nye 30 sec...
noen som kan tenke seg hva dette er, bensin kommer det, hører pompa går å surrer...
er en 90 modell ng motor 2.3e og ke3 jetronic.
jævla irriterende...
:rockets :rockets :rockets
ffaen ingen som har peil eller????
Nei, er nok ikke en kjeft som har peil her inne, inkludert meg. Egentlig ikke rart ingen gidder å svare med den innstillingen du har!
Normal folkeskikk det minste man må kunne forlange på forumet!
Om du vil he hjelp så kan du i det minste si hvilken coupe du har og årsmodell. Aller helst motorkoden, sier mer enn alt annet.
Er UMULIG å hjelpe når man ikke har fått den minste opplysning noen ting! Har ikke den minste peil på hvilken bil/motor det er du snakker om! Firer eller femmer? Forgasser eller innsprut, i såfall hvilket sprut? K-Jet / KE-Jet / KE3-Jet / Digifant?
Administrator
Først og fremst må du finne ut om det er tenning eller bensin som er fraværende. Ta en pluggledning og sett mellom HS-uttaket på coilen og sett i en tennplugg i andre enden. Mens du kjører motoren på starten må godset på pluggen ligge til jord for å se om det kommer gnist. Få en til å se og/eller holde, ikke ha andre deler av kroppen borti bilen imens!
Om det er gnist så må du videre til bensinen. Ta ut en dyse og sjekk igjen om det kommer bensin ut når du kjører motoren på starteren. Sjekk også kaldstartsdysa. Husk først å sette tilbake pluggledninger o.l. slik det skal stå.
Administrator
Sjekk om det er spenning på de to ytterste pluggene til hallgiveren (fordeleren) når tenningen er slått på. Om det er det så sjekk om det kommer pulser ut på den midterste kontakter (mot jord) når du kjører motoren på starteren. Aller best til dette er et oscilloscop om du har tilgang på det, skal komme firkantpulser ut. Dette må måles mens pluggen står i!
Sjekk også coilen din ved å måle motstanden på både HS- og LS-siden.
Administrator
fikk utlag på hallgivern, men har ikke fått målt pulen, har ikke tilgang til det verktøyet..
men hvis jeg bruker en prøvelampe vil ikke den funke da..
må kontakten stå i hvis jeg bruker prøvelampe...
fikk utslag på coilen å, fikk 7,54 over termilna 15 og terminal 4 og over 1 0g 15 får æ ikke no utslag...
hmm når jeg tok prøvelampa på den midterste på hallgivern og på jord fikk jeg utslag fra bensin pumpa og det blei gnist fra coilen å på pluggen, har tatt en plugg direkte på coilen...
tenninga sto på da, å relet inni bilen holdt stilt...
Da fungerer i alle fall tenningsforsterkeren. Om du ikke får pulser mellom den midterste kontakten fra hallgiveren og jord når motoren kjøres på starteren så er hallgiveren sannsynligvis defekt.
Ble ikke helt klok på de målingene dine for coilen, men siden det kom gnist ved påsetting av prøvelampe så er nok den i orden.
Og ja, kontakten må stå i, men det har du gjerne alt funnet ut.
Administrator
