Blinkende lampe og tungstartet
Falken`
Den øverste lampen i instrumentpanelet på min audi 90 quattro blinker, den som indikerer temperatur. Og bilen er tungstartet, kan ikke røre gassen når den er kald og det hender den stopper av seg selv på tomgang rett etter oppstart på kald motor. Da er det bare å la den stå å gå, så fungerer den som den skal etter litt.
Er det kaldstart ventilen det er noe feil med? Eller er det noen som har hatt dette problemet selv?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Om du har en NG-motor så er varsellyset for temp styrt av en giver som er felles med temp.måleren. Fungerer denne?
Høres ut som at motoren din får for lite bensin. Ja, det kan være kaldstartsdysa som er problemet eller dårlig kontakt på temp. giveren til hjernen. Mange faktorer som spiller inn på KE3-Jetronic.
Administrator
Du kan jo skru ut kaldstartsdysa og se om det kommer bensin ut av den når du starter på kald motor. Om ikke mål spenningen i pluggen og mål temp.giveren til hjernen. På kjølevannsflensen som sitter framme på venstre side av toppen sitter temp.giveren(e).
NG er motorkoden din vil jeg tro. Står på blokka sånn ca rett under tennplugg nr 3-4.
Administrator
