hvor mye effekt tåler b230a blocka?
flyfaen
Med orginal innmat og orginal topp? Nei.
OK.
faen hadde håpet at jeg bare trengte å bytte stemplene, og senke kompen.
har hørt at rådene i b230a motoren skulle være veldig sterke... har sett veiva, og den ser nå veldig solid ut...
740 bruksbil: B230F med 11:1, KG004, porting og heimsnekkra eksos.
Bil/motorbygge på gang.
Sersjant/lærlingebefal @ Motorverksted Andøya flystasjon (skrur motor på Orionflyene)
Stemplene må du ihvertfall bytte.. Rådene er jeg igrunn litt usikker på, men tror ikke jeg hadde tatt sjansen på å hente ut 350hk på orginale 230a råder.. Gå heller for H-profil. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
B230blokk
et veiv
h-profil råder
et stempler
531topp
dette skal tåle 350 hk om delene er i god stand.
hørest ut som om det kommer til å bli dyrt...
hadde ikke tenkt å bruke så allt for mye penger på det...
mulig jeg driter i turbo da, og bare bruker K-jetronic istedet for forgasser...
Er ikke så veldig dyrt at det gjør noe, men det funker jo sånn delvis.. Skal du kjøre el.sprut?
nei skal bruke Bosch K-Jetronic mekanisk sprut... mye lettere å justere og slikt, og slipper å tenke på å måtte bygge om el-nettet
dessuten går jeg på skole og bor på hybel, så har ikke så fryktelig med penger heller.
Mener å huske at det sprutet der gir seg på rundt 170hk..
rart...mener dahlback bruker samme sprutet på RS1 golfen
den jeg har er den 6-ports typen, og kommer fra en audi5'er.
Hmm.. IKke vet jeg.. Hater k-jet.. :p Mener å huske at det er noe med at det ikke klarer å levere bensin nok.. Dysene er vel for små i tillegg og du må ha kraftigere pumper. Bytter du dette, vil jeg vel muligens tro det kan holde følge litt ihvertfall.. K-jet er å blir et helv****... Mye bedre å legge opp til F-sprut. (El.sprut) Selv om det blir mye styr med ledningsnett osv, er det absolutt verdt det... :)
har lest at det bare skal en økning av bensintrykket til, for å kunne levere mere drivstoff.
men kan hende du har rett, skal prøve iaffal...
