lulle Skrevet August 30, 2007 Rapporter Share Skrevet August 30, 2007 :jackinbox: hallåys.. hva er forskjellen på tpi og tbi og hvilke av de er "best" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Camarogeddon Skrevet August 30, 2007 Rapporter Share Skrevet August 30, 2007 TBI = throttle body injection TPI = Tuned port injection. Hovedforskjellen er hvor bensin og luft blandes. På TBI skjer dette rett ved spjeldet (throttle body), egentlig på samme punkt som en forgasser blander inn bensinen i luftstrømmen. Og på tpi er det en injector rett før ventilen i innsuget. Tpi løsningen er vel mest performance rettet, og man kan vel gjøre mere med et tpi system når det gjelder endringer i styringssystemet til motoren. tbi var jo "standard" injection motorer i vans og mye annet, mens TPI motoren gjerne havna i Corvette/Camaro orginalt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stepside Skrevet September 1, 2007 Rapporter Share Skrevet September 1, 2007 det er ingen forskjell på "hva man kan gjøre" med en tbi i forhold til en tpi når ddet gjelder trim. men tpi en er en "modernere" løsning med individuelle dyser til hver sylinder. når det gjelder trimm må man i stort sett bytte ut hele insprutningssystemet på begge hvis man skal oppnå noen alvorlig effektøkning. og da er et tbi system mye rimligere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet September 1, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2007 det er ingen forskjell på "hva man kan gjøre" med en tbi i forhold til en tpi når ddet gjelder trim.men tpi en er en "modernere" løsning med individuelle dyser til hver sylinder. når det gjelder trimm må man i stort sett bytte ut hele insprutningssystemet på begge hvis man skal oppnå noen alvorlig effektøkning. og da er et tbi system mye rimligere. takker for svar.. har en 86 camaro på handa, er det no spess jeg skal se etter..fks plasser det samles dritt som danner rust ets. ets, har ikke hatt amcar med tpi, er det no dær jeg bør se etter..motoren er en 305 ellers blir det nok ikke no trim på den doh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Camarogeddon Skrevet September 3, 2007 Rapporter Share Skrevet September 3, 2007 Har ingen negative erfaringer med tpi motoren.. hadde en '86 camaro med 305'en i noen år, starta og gikk uten noen motormessige problemer, i allslags vær. Rust - skjekk bakskjermer, og falsen mellom hjulhusene og gulvet bak. ofte rust i den plata. skjekk også bakre fotbrønnene, også fra bakskjermene... har sett mange som har råtna rundtomkring der. .. ellers er dette skikkelig morsomme biler å kjøre. -Lykke til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
