Bygge ut anlegget i Bmw'n litt!?!
Jonte
det der kan jo bli kjempe fint. Husk at når du skal trekke ledninger at du bruker litt tid på det. mål deg fram til det beste jordingspunktet (som oftest rundt baksete festene)- passs på at så få kabler som mulig krysser hverandre og at strøm kabler er et stykke unna signal ledninger. Når man skal først gjøre det så er det lurt å gjøre det ordentlig.
Det som du også kan gjøre er å smøre inn alle lednings punktene på karroseriet med polfett. da blir det litt bedre kobling.
Det du også burde gjøre som mange glemmer er å oppgradere jordinga fra batteriet til karosseriet. Det hjelper ikke å ha feit + kabel viss -er bitte liten. Så det du burde gjøre er å ta en bit av den + ledningene du legger opp og legge den fra - polen til karosseriet. brukt det orginale punktet, men slip bort litt lakk.
Dette vil faktisk hjelpe en del.
lykke til og legg ut bilder
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
Originally posted by ALJ_GSi
de var jo egentlig veldig fine. Hvor kjøpte du dem?
Finnes folk som styler pc'ene sine også :)
Jeg gjør det.. Haha..
http://www.microplex.no
http://www.3dfxcool.no
http://www.netconnections.no
osv..
Takk for tips.. :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
de er fine de ja :D
de har også noen veldig bra lys der , som man kan bruke i bil!
de ligger under casemods , vis jeg ikke tar helt feil!?
heter "std kald katode" kan få mange forskjellige farger!
Viftene ligger under "vifter" og ligger under 80*80mm
også mange forskjellige farger og velge imellom der også!
Mvh
Reinert Andersen
Honda Civic 1,4 IS HB
Mod :1997
HK : 90
www.club-honda.org
