Tv antenne til bil
Megamann89
Hei! Formoder at det er en av de nye digitale tv tunerene (mpeg4) som kan drives på 12V du har installert i bilen siden det analoge signalet blir slått av om 1 år. Da trenger du en vanlig UHF antenne som kan motta hele UHF-båndet - med andre ord kanal 21 til 69 eller 470 til 862 MHz. Det finnes mange slike fine små antenner til å monteres på bord, bokhylle, eller i vinduskarm som du kan bruke. Mange av de er flate og ikke høyere en 10/15 cm og kan fint plasseres på hattehyllen i bakvinduet f.eks.
Noe sånt som dette:
http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?Iid=155669
Eller denne som du kan montere ute på biltaket:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=16472008
VW IV R32
Ja, jeg skulle tro det er bedre med digitalt i bilen siden du da i teorien skal ha perfekt bilde så lenge du har signal. Med analog kan det være værre og få stilt inn i en mobil enhet som en bil. Og som sagt; analoge nettet slukkes neste høst.
Det digitale bakkenettet kommer ikke om ett år, men ER komt :) for mange her på vestlandet f.eks og starter opp borte hos deg om noen dager...og resten av sør norge i løpet av høsten. Nord norge må vente til neste år.
Hvilken bil er det du skal installere i? Skal det vises tv når du kjører eller når du står i ro? Den antennen du refererer til er sikkert ok. Men skal du bruke en digital tuner ville jeg brukt en av de jeg linket ovenfor...eller av den typen. :m'm:
VW IV R32
Ja; det går fint å få inn signalene i bilen. Dersom du f.eks bruker Clas Ohlson antennen jeg linket til og monterer den ute på bilen skulle du være godt rustet. Du trenger en digital mottaker med et kort i akuratt som en satelittmottaker. Det er gode rabatter på andre(tredje osv.) mottaker dersom du kjøper en til huset. Som sagt er disse mottakerene beregnet for å kunne virke på 12V for at de skal kunne brukes på hytten, i båten eller bilen i ditt tilfelle. :) I en stasjonsvogn skulle det være lett og gjemme mottakeren, og den har HDMI utgang for å koble dirrekte til evt. flatskjerm(er) som du har i bilen.
http://www.rikstv.no/
VW IV R32
