Felixxx Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 noen spørsmål siden jeg vurderer å handle ny bil: hva kan tikking i b230fk komme av? og er det alvorlig? det ryker litt av bilen, men turboen er nylig byttet. kan det da være oljefjærer, eller er det mest sannsynlig at det kommer av turboen? og hva er pris på ny originalturbo til denne motoren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenito Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 noen spørsmål siden jeg vurderer å handle ny bil: hva kan tikking i b230fk komme av? og er det alvorlig? det ryker litt av bilen, men turboen er nylig byttet. kan det da være oljefjærer, eller er det mest sannsynlig at det kommer av turboen? og hva er pris på ny originalturbo til denne motoren? Hvis den både tikker og ryker, og turboen nettop har blitt byttet så kan det vel være at den er slitt... Ellers så kan det jo være for mye klaring, slitte/ødelagte gummidempere, dårlige stempelringer etc. Alt som har med en slitt motor som har gått langt, grisekjørt osv kan være en faktor. Siter ( )Volvo 940 turbo - Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." - - La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Felixxx Skrevet September 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 Okey. Motoren har gått 200 000, og jeg vet at det ikke er så lenge siden den ble satt inn, og den skulle visst være i bra stand, men kan jo være, at den rett og slett er blitt sliten. Takk for svar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Iversen88 Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 Eksoslekasje etter turboen hørest ut som tikking, kommer tikkinga bar når du gasser så er det nok det. Er det hydr. løftere el mekanisk løftere? Siter Har biler Har hatt biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Felixxx Skrevet September 3, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 3, 2007 det tikker på tomgang også. vet ikke åssen løftere det er. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet September 3, 2007 Rapporter Share Skrevet September 3, 2007 Hvor på motoren kommer tikkingen fra da? Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvoRsport Skrevet September 3, 2007 Rapporter Share Skrevet September 3, 2007 Er ikke tikkingen fra dysene du hører da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenito Skrevet September 6, 2007 Rapporter Share Skrevet September 6, 2007 Eksoslekasje etter turboen hørest ut som tikking, kommer tikkinga bar når du gasser så er det nok det. Er det hydr. løftere el mekanisk løftere? Alle 8v motorene hadde mekaniske løftere :) Siter ( )Volvo 940 turbo - Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." - - La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Iversen88 Skrevet September 6, 2007 Rapporter Share Skrevet September 6, 2007 Aha. Kansje den FK motoren trenger shimsing da. Siter Har biler Har hatt biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole180 Skrevet September 10, 2007 Rapporter Share Skrevet September 10, 2007 Hei kan jo bare være ein ventil som må justerest (løftehøyden) du kan hørre om det er ein ventil viss du setter ett skruhjern med spissen ned på deksele, da hørrer du det godt om det er det. eller du bare tar av dekselet og sjekker alle ventilene om det er rett avstand. (kald motor: 0.30-0.40mm varm motor: 0.35-0.45mm, sjekker dette med ett følerblad. kan og være råde bank, den lyden er som pikking, hørres ut som ein ventil av og til, den hørrer du viss du går under bilen, da blir lyden veldi sterk. eller at det er rett og slett er dysene som du hørrer ved svak tikking. Siter Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet September 14, 2007 Rapporter Share Skrevet September 14, 2007 det er dysene på min b230fk vertfall Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Felixxx Skrevet September 20, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 20, 2007 nå har jeg ikke vært her inne på en liten stund, men det tikket så jævlig, mest sannsynlig dyser, så jeg droppa det hvertfall. blir 760 med b23et istedet :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
