corrado 1,8T Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 hei...har bestillt meg dompventil. så fikk jeg høre i ettertid at enkelte biler ikke kan ha åpen dompventil...er det noen såm vet hvorfor det ikke går, eller om det går på corrado???.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 Dumpende avlastningsventil kan gi trøbbel på biler med luftmengde- og luftmassemåler, siden disse måler mengden eller massen av innsugningslufta og forsyner motoren med bensin på bakgrunn av blant annet disse målingene. Når man så ved dumpende avlastningsventil slipper deler av den allerede oppmålte innsugningslufta tilbake til friluft, vil det bli et misforhold mellom luft og bensin, og motoren vil gå fett. Sludder vil noen hevde, når man slipper gassen er det uansett bensinkutt! Mulig det, men avlastningsventilen vil også dumpe luft ved delvis lukking av gasspjeldet, så den vil uansett få feil blanding i de tilfellene. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fluto82 Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 Bare å sette pttschjjj på corradon... går i gleden det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet September 2, 2007 Rapporter Share Skrevet September 2, 2007 Velkommen på bilforumet, må bare si: uff here we go again. Du finner mye fint om du lurer på noe ved å bruke søkefunksjonen før du lager en ny post om dette. Dette emnet Søkte litt her på forumet, så du får se hvor det er teit på G60 http://www.bilforumet.no/golf-ii/139888-dumpvalve-pa-g60.html http://www.bilforumet.no/golf-ii/72861-dump-ventil-til-g60.html I denne her er det flere linker http://www.bilforumet.no/corrado/97266-montering-av-dumpventil.html Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
