ScoopeX Skrevet Oktober 19, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2003 Skulle legge om til vinterdekk isted, og var ferdi med alle dekken untatt høyre bakhjul: skrudde ut hjulboltene, tok av sommer dekket, har spacere, kommer på hvor jævlig den ene muttra som festerer spaceren er, prøver og løsne den, og så glipper hjulkrysset, prøver på nytt, og glipper, og nå er det steike faen meg umuligt og få den av,sitter som faen og er helt ødelagt den muttra.... hva gjør jeg, noen med noe godt tips? eller får jeg bare bestille time hos dekkman og få de til og ordne det, de har jo sikkert god erfaring med slikt, og har luftverktøy, ikke minst.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Oktober 19, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2003 Fatter ikke hvorfor folk bruker hjulkryss og andre billig løsninger fra taiwan.. Muttere/skruer ser jo helt jævlig ut etterpå fordi de ikke tar skikkelig. Ødelegger jo mutre og skruer med de der.. Kjøp deg en kraftpipe av litt kvalitet og en stor leddnøkkel av noe slag. Ikke bruk skralle. Bruker du dette, så ødelegger du ikke skruer/muttere når du trekker til. Sjangsen er også stor at kraftpipen klarer å få løs den skadde mutteren din (erfaring). Får du ikke mutteren av med dette så kan du prøve å file den litt ned så du får banket ned en mindre kraftpipe på eller sveise en fast en stang på den som du drar til.. men kan fort bli dyrt dette :D Beste er å bruke rett moment når du drar til mutteren neste gang.. sammen med litt kopperpasta så ting ikke setter seg. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
liIIebror Skrevet Oktober 19, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2003 da stikker du på et dekksenter.. dem har sånn sak som får av det.. er sånn sak som strammer mer og mer ettervært som dem trekker til, så uansett om den er helt pult så går den av. Siter Benekter du fakta? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 19, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2003 hondaen: skal love deg at det blir momentnøkkel og kobberpasta neste gang!!! lillebror: supert, stikker ned på dekkmann i morgen og hører med de da :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf2 Skrevet Oktober 19, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2003 Round Corner ® Dette innebærer at kraften ved tiltrekking ikke konsentreres ved hjørnene, men blir mer sentrert. Riskoen for å skade bolten eller mutteren minsker dermed. Videre tilater denne typen fatning ca 15-20 prosent høyere tiltrekkingsmoment. Dessuten reduseres risikoen for at f.eks. en pipe skal sprekke, eftersom påkjenningen i hjørnene på pipen ikke blir like høy. (hentet fra biltema.no) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gromit Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Muttertrekker kopper er fine. Beregnet for å tåle slag o.l. Så en latmannsarm og en muttertrekkerkopp ødelegger du ikke. Så sitter først en sånn jævel fast å du har ødelagt den.. Så bruk noe leamikk for å få den løs. Om nødvendig bruk en meisel og meisle skjiten av og kjøp deg nye bolter. Siter 1998 VW Passat 1.8T Tiptronic X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gromit Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 feilkorrigering.. Du vil helst sveise noe på bolten for å få det løst.. Meisling duger kun på muttrer ;) Siter 1998 VW Passat 1.8T Tiptronic X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 men det er muttrer som sitter fast, 2 stk.. er på en mazda mx5, stikker ut sånne bolter som man terer spaceren åp, så fester man med muttrer, det er 2 av de som sitter fast. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RedFox Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 torshov og biltema har mutterkløyver .. et lite tips bare.. Aner ikke om de faktisk funker Siter 2001 Volvo V40 1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt) x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt) x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 denne? åssn vil denne funke på en hjulmutter da som står på spaceren, den er jo kon i ene enden som forsvinner ned i overflaten på spaceren? eller går det helt greit? btw, var på dekkman, de ville ikke prøve engang siden det vaer spacere på og det var 2 bolter som satt fast og var blitt litt avrunda i kantene, de ba meg dra til et verksted istedet, de hadde brent seg på det før, og det gikk dårligt og de måtte erstatte og greier.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dawg Dee-Lux Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Bank på en kraftkopp som er 1mm mindre, da får du den av. Du kan får kjøpe min kraftkopp, men det sitter en hjulbolt fast inni den :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Originally posted by fcuk Bank på en kraftkopp som er 1mm mindre, da får du den av. Du kan får kjøpe min kraftkopp, men det sitter en hjulbolt fast inni den :D skal du ha noe extra for hjulbolten da? :P hehe kan noen si meg hvor og hva og hva som er forskjellen på en kraftkopp og valige kopper? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 sikkert foreslått, men mitt tips er å slå inpå en mindre pipe. Kommer den ike da, så kan du bare kutte av hele drite med en gang;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dawg Dee-Lux Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Originally posted by ScoopeX skal du ha noe extra for hjulbolten da? :P hehe kan noen si meg hvor og hva og hva som er forskjellen på en kraftkopp og valige kopper? Kraftkopp korr. Kraftpipe, er en pipe som er laget i herdet stål, de er sorte og tykkere enn de vanlige blanke. Koster ikke allverdens. Eksempel Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ScoopeX Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 får ta meg til biltema på fredag og handle sånn kraftpipe, og en mutterdeler og så har jeg sånn og :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
