Klargjør bilen din for vinteren
Dr_S
Batteri: Ta bilen til verksted eller bensinstasjon for å måle tilstand og lading. Du kan selv sørge for at det ikke er irr på batteripolene. Irr kan vaskes bort med en myk børste og rent såpevann. Skyll over med rent vann, og smør polene med vaselin eller annet syrefritt fett for å hindre irr.
Olje: Jo kaldere det er, jo mer tyntflytende olje bør du ha. Tykk olje smører dårligere når det er kaldt. Du bør kontrollere oljenivået ofte.
Frostvæske/kjølevæske: Væsken bør tåle minimum 30 kuldegrader. Unngå å bare fylle på med ny væske, men skift ut frostvæsken med om lag tre års mellomrom. På den måten beholder du egenskapene i tilleggsstoffene.
Vask og polering: Vask av all møkk etter sommeren. Bruk lakkrens og polish som gjør at salt og slaps ikke fester seg like godt på bilen. Dette tetter også de minste porene i lakken og hindrer dermed rust.
Dørlås: Smør alle låsene med låsolje. Unngå låsespray; den skal først brukes hvis låsen har frosset fast.
Gummilist: Smøre silikonstift på alle gummilistene. Dette hindrer dørene i å fryse fast.
Motorvarmer: Bruk av motorvarmer gjør at du sparer bensin og reduserer eksosutslippet. Det er ulønnsomt å la motorvarmeren stå på hele natten, så invester i et tidsur og la det stå på tre-fire timer før bilen skal brukes.
Dekk: Sørg for at det er nok mønsterdybde i vinterdekkene, minimum tre millimeter. Gamle dekk blir harde, selv om mønsterdybden er OK. Bytt derfor til nye dekk regelmessig.
Kilde: Norges Automobil- Forbund, NAF
Administrator
-96 BMW 328i Touring
x -92 BMW 318iS Coupé
