Montere uorginale tåkelys
burnoutking
Kjøpte meg ett sett med tåkelys på Bilteam i dag, som jeg tenkte å montere nede i nettingen i fangeren. Hvordan bør disse kobles? Bilen min har ikke original tåkelysbryter.
Fikk med dette:
- 5m ledning
- 2 tåkelys
- Pærer
- Relé
- Flippbryter
Hvordan koble dette riktig og lovlig? Jeg trenger å få det inn med teskje. Evt. noen DIY på nettet?
..../.------------\...... OEM VW <3
.../.___________.\......
.|\______ ______/|....
.|_\_____ _____/_|....
Fikk med dette:
- 5m ledning
- 2 tåkelys
- Pærer
- Relé
- Flippbryter
Det letteste du kan gjøre er å koble styrestrømmen inn på relèet fra f.eks parklysne, d.v.s at så lenge du har parklys på så kan du ha tåkelys på, også må du legge en bryter fra relèet og inn slik at du kan slå de av. du kan jo også ta direkte strøm fra batt, men da kan det være lett å glemme å slå tåkelysne av.
Om det er et vanlig "87 relè" husker jeg ikke alle pinnenummera, men nr 30 skal hvertfall + spenning i fra batt inn på relè for å serve lysne.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Tænks!
Da forstår jeg det tror jeg. (:
Tænks!
Hvor bør jeg plassere reléet da? Er det plass til dette i sikringsboksen (ser det sitter en del relé der fra før av :p ) Det er et vanlig 87-relé.
1) Montere tåkelys i fangeren
2) Jorde dem i karrosseriet
3) Ta strøm med "strømstjeler" fra tåkelysene og koble dem til styrestrømmen på reléet .
4) Koble tåkelysene til reléet
5) Koble flippbryter til reléet
6) Koble jord til reléet?
Sånn circa?
