oljefilter?
oletider
hei, har et sån oljefilter flytter på motoren min, men skal bytte blokk nå å må da flytte den oljefilter flytteren over.
men bolten som men til vanleig skrus filteret på må jeg ha ut,
hvordan får jeg den ut?
er vel berre å skru den ut
2006 nissan navara
1995 nissan primera prosjekt:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=156602 gaamelt
Hvis du tar tak med tanga innmed godset på blokka så gjør det ikke noe om gjengene der blir litt rufsete..
ellers så kan du prøve med en kattkuk inni hullet på tappen du skal ha ut..
kontramuttere funker også,hvis du har.. ellers så kan du lage av to gamle filtere
har du blokka demontert og ute av bilen så skader det aldri med litt varme heller! :)
