740 bensintilførsel
Mortenzen
Du må fjerne bensinpumpa under bilen og i tanken, og erstatte de med slanger.
Alternativt så går det an å bruke returslangen for bensintilførsel, men du vil da gå tom for bensin på 1/4 tank, eller der omkring.
Det er igrunn akkurat dette vi har gjort.
F-motor, LH2.2, stått i tre uker uten at vi har funnet feilen.
Brukte retur-slangen som tilførsel, og fjernet bensinpumpe-relè'et.
Problemet er at bilen "går tom for bensin" ved halv tank!
Skal prøve å gå til anskaffelse av et armatur fra en 86mod 740, og se om det blir bedre da.
- 1998 Skoda Felicia Pickup 1.9D
- 1986 Volvo 740 Banebil, V8, Bilstein, multilink, poly ++
- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler - Langtidsprosjekt
hvis du har bruka retur røret som tilførsel så er feilen der fordi at returrøret går ikke helt ned i tanken sånn som den orginale tilførselen gjør, den ligger nemli helt nedi bunnen sammen med et "filter" mens returrøret ligger vel ca midt i eller ret ved armaturet å eureka halv tank å den er lenger ikke i kontakt med bensin!!
95 Golf 3
94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt
85 Volvo 740
88 Volvo 740 delebil
87 Volvo 240 Stv
Tar du bort tankpumpa så blir røret ca.10cm kortere og like langt som returrøret og derfor suger det luft etter halv tank samme hvilken av røra du bruker..
Kan ikke se problemet med å bruke tankpumpa som hovedpumpe på gassermotor da!? det er jo en lavtrykkspumpe og skulle den gi for høyt trykk så flottørventilen ikke klarer å holde stengt så er det bare å sette på en reduksjonsventil..
