THovland Skrevet September 4, 2007 Rapporter Share Skrevet September 4, 2007 Har kjøpt meg fordelingsblokk som jeg skal koble to forsterkere opp mot. Søkte på forumet her også men fant ikke svar på spm mitt. Er det dårlig og gå fra en 50 mm2 kabel og til to på 21mm2? og inn på forsterkerene? Eller har det ingen ting å si så lenge den enne kabelen er større i diameter? Hvordan er det med sikringer her? trenger jeg bare en på pluss kablene i dette tilfelle også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dagblix Skrevet September 4, 2007 Rapporter Share Skrevet September 4, 2007 Det burde ikke være noe avgjørende spenningstap over disse siste cm inn til ampene etter blokka. Hvis det ikke er snakk om noen sinnsykt svære amper med drøye laster da. Hvis du orker å legge inn sikringer her også så vil vel ikke det skade noe veldig, men noen her inne vil sikkert skrike strømtap over dette. Men skulle den ene ampen slå seg vrang så vil den hvertfall ikke ta med seg den andre i grava. Men jeg har hvertfall ikke giddi det i mitt oppsett. Siter Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet September 5, 2007 Rapporter Share Skrevet September 5, 2007 Du kan fint bruke 21mm2 på kabelen fra fordelingsblokka til forsterkeren! Forskjellig tykkelse på disse har lite å si hvis det er bare et kort stykke mellom de to komponentene. Hvis kabelen ligger slik til at det ikke er fare for at den kan kortslutte så trenger du strengt tatt ikke sikting der. Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
