forslag til GODE mellomtoner?
oystein1988
Hvis bassen din blir grøtete med rock på høyt volum, så har ikke lenger forsterkeren kontroll over elementet, så da er det enten for liten forsterker, eller du som guffer på for mye...
Også ser jeg at du spør om mellomtoner i vidt forskjellige prisklasser... seas lotus og peerless resolution kan ikke sammenlignes ;)
Når det gjelder forsterker til frontsettet ditt, så styr unna RF, se heller på noe fra dynabel eller audison...
Lurte på om jeg skulle kjøpe en rimelig GAS 2x55 watt til frontsettet jeg, også kjøpe det peerless settet på 6", og modifisere noe i døra. Så etter en tid kan man jo kjøpe nok en GAS 2x55w og enda et peerless 6" sett å ha bak.
Titta litt på priser og gjorde en utregning i hue, og det ble skremmende tall :p Gas forsterkeren koster 998.- svenske, og peerless koster 1300,- settet, så går for den rimelige veien nå tror jeg :)
BMW E36 318i - 1995 modell
  oystein1988 skrev:
Ja, jeg skal ta å kjøpe en liten forsterker til frontsettet nå. Og se hvordan lydbildet blir da.
Hvis ikke det funker, plukker jeg ned studiomonitorene jeg har på rommet å slenger dem inn i bilen. Dem har utrolig god lyd =)
Hvordan er peerless resolution 6" settet? Noen som har prøvd det?
Jepp. Kjører 6" i hattehylla i stedet for 6x9 og 5" foran.. Diggbar lyd. :)
Kjøres på Dynabel BF0756 forsterkeren sammen med 2 kicker comp 12" subwoofere.
Jeg ville ikke kjørt sub'en opp så høyt(nå er jeg uvitende om hva slags tuningfrekvens kassa di har), da det ofte bare blir grøtete og utydelig. Du kan jo prøve å leke litt med delefilteret og se om du finner en innstilling som vil passe bedre. Jeg har kjørt bassen opp såpass høyt som 90hz innimellom på noen typer musikk, men det aller beste er vel å la høyttalerne ta seg av alt over 80hz, og sub'ene under. Dette er bare ca fra min side, så om det er noen som har noen sterkere formening om hvor de vil dele, så har de sikkert mer rett enn meg. Hørt folk anbefale alt fra 60-100hz, så ikke vet jeg. Jeg pleier å kutte rett før basslyden blir "stygg"(i mine ører), så slipper jeg å gå rundt med konstant hodepine iallefall.
Så poenget mitt sånn egentlig, er at om du vil ha mere "punch" i mellomtonene, så bør du skaffe deg en skikkelig forsterker til å drive dem, og kanskje ogå dele frekvensene mer riktig, så alt spiller til sitt fulle potensiale. Får ikke ønsket effekt med mer power på sub'ene dine vil jeg tro.
89' E34 525
  oystein1988 skrev:
Lurer på om problemet kan løses ved å bytte ut min nåværende forsterker Lanzar HTG2600D som har lavpass filter fra 50Hz til 150Hz
til
Dynabel BF4501 som har samme effekt, med lavpassfilteret er på 35Hz til 300Hz.
Noen ideer om lyden kan forbedres da?
jeg har hatt forsterker i samme serie, som din.. jeg kan skrive under på at den har null kontroll over elementet. den har også lett for å klippe signalet.
Personlig har jeg ikke hørt dynabel sine forsterkere, men kan ikke tenke meg at de har noe dårligere kontroll enn den du har nå:)
