Vann i bilen? hvor kan det komme fra?
Adsome
hvis du har bygd stereo i bilen, så kommer vannet inn lamme strømkabelen... hvis du har lagt strømkabelen der det ser ut til å være lettest...:) (hullet der panservaieren går)
ligger en tråd om vannlekasjer her... bare å å se i faq!
Nå: Audi 100 2,6 Quattro 93mod
X: Audi 80 2,0 Quattro 93mod
X: Honda Civic VTI 93mod
X: Audi a4 1,8 turbo quattro 97mod
X: Audi 90 2,3 20v quattro 89mod + masse anna
hehe... det sammler seg på gulvet bak førerstolen... ikke helt sikker på hvorfor... men slik er det.. du må trekke kabelen inn i gjønna den svarte boksen som er på sia hållet der panserwaieren går
føler meg litt bustet på (panserwireren) har nok lagt anleggskabelen der ja:P men det som er litt rart er at det bare var vått bak på gulvet men ikke forran :P
vannet renner bakover, er en liten dreneringskanal der.
gjorde akkurat det samme på min bil.
løsningen var å trekke strømkabel igjennom hjernen istedenfor, og kjøpe ny gjennomføring (som det heter hos møller) og få satt på den.
Det var et satans prosjekt i seg selv å få på ny gjennomføring.
anbefaller deg til å gjøre det ordentlig rent før du trekker på ny gjennomføring. og btw, om du har en DAM bak stolen, så har du MYE vann der. det er ca 25cm med skumgummi under teppet som trekker til seg vann. ergo når det er en dam på toppen så er det en god del vann der.
jeg tok ut stolene foran, og fikk av listene på hver side, løfta opp teppet og sugde ut ca 6 liter vann med en vannsuger.
:) skal fikse på det, men sjekka teppet og det var ikke vått noen plass opp under torpedo veggen... men får flytte kabelen og satse på at det er der feilen ligger:D
Det er fordi vannet renner sakte og pent, men sikkert ned langs kabelen. jeg fant ikke spor etter vann langs kabelen i det hele tatt. men så fikk jeg en kompis til å helle på litt vann mens jeg holdt ved kabelen, og da ble det vått gitt. vannet renner ned bak strømsystemet, som er bak det plastdekselet foran ved venstre foten din.
Du må av med det for å kjenne noe som helst fuktighet langs kabelen.
Lykke til !
Joachim
»[ ] VW Golf IV Highline 1.9TDI 2001
»[x] Volvo V70N 2.0T 2001
»[x] Volvo S60 2.0T 2001
6liter vann????? jeje, har jeg vertfall noe og gjøre på i helga:D men den gjennomføringen? hva det fornoe?
det var myyyye vann.
vær fornuftig , kjør med lufting nedover på fullt.
Det er en gummipropp som sitter i karroseriet. igjennom denne går vaiern som du åpner panseret med. jeg skar et ørlite hakk i denne for å få 20mm2 kabelen på plass. dårlig idè.
koster forøvrig 18kr
Dersom du har vært så lur å fjernet proppen, kan du belage deg på mer vann :P
Joachim
