Nytt batteri - Fremgangsmåte
sto0one
Skal bytte batteri i bilen. Får det nye batteriet i mårra.
Batteriet er vel tomt når det er nytt? Så det jeg lurer på er om batteriet bare kan lades opp via bilens gamle batteri som man vanligvis gjør når man lader opp batteri som ikke har høy nok spenning, eller om det kan bli en "shocklading" som med kondensatorer.
BMW 318i e46 (nå)
BMW 325i turbo e36
BMW 520i e39
Alle batterier er fulladet når de er nye, enthen det er blysyre, gelè eller AGM.
Den lademetoden du beskriver er ny for meg, men tror kanskje du menere slik man gjør når man gir hjelpestart til en bil med flatt batteri. Men batteriet ditt er fulladet når du får det, så det er ikke noe problem, sett det inn, tut og kjør
Bare feil??? Begrunnelse? kan jeg si at ferarri har feil når de sier de selger raske biler?
Du er smart!
Kinetik Power Cells har en meget lav indre motstand (ESR) og vil ikke virke inn på ditt gamle batteri, men det er alltid en fordel å ha samme type batteri i bilen (når det er mer enn 1 stk.) for å oppnå samme spenning og et balansert nivå for all elektronikk i bilen.
Les mer om dette på http://www.kinetikaudio.com/faq.asp
Mvh
Pål
Akkurat hva grunnen er er jeg usikker på, men det er vertfall det jeg har hørt på skolen at om man setter sammen ett utslitt batteri med ett nytt vil det nye få samme kapasitet som det gamle
Har vel noe med at det nye lader seg ut over det gamle.
Hvis en bruker samme lader/dynamo på to forskjellige batterier...
Det går kabel til hvert av batteriene...
Vil ikke begge batteriene få den samme mengde strøm?
Hvis batteriene får forskjellig spenning/strøm så er det vel kablingen fra dynamo til batteri, som det er feil på...?!
Dette er enkle saker gutter, som enhver kan tenke seg frem til på egen hånd.
Jeg er ingen altviter men skriver gjerne slik at "folk flest" skjønner skrivemåten min.
dagblix: Jeg er aldri sur og bare meget sjeldent brysk.
Litt oppgitt blir jeg dog når folk slutter på bruke huet...:driving
Mvh
Pål
hmm.. jeg lærte dette og på GK elektro! men det blei aldri satt i sammenheng med at de var en lader av noe slag der.
er det dette som er pointet? at så lenge man har dynamo etc så har det ingenting å si om batteriene er like?
For å skjære igjennom; du vil få utnytta ditt nye Kinetik/Optima/Oddysey/Stinger - whatever - om du kobler det med det gamle batteriet og. Gi meg en utregning/logisk forklaring til at det skulle bli dåligere? Klart, batteriet vil muligens lade seg ut over tid, men det er ikke noe problem med mindre du lar bilen stå i minst ei uke!
Mvh Tony
