Problem; Startmotor går men ingen tenning. Haster litt:)
Belia
Da har kjerra bestemt seg for å nekte å starte... Igjen...
Siste året er plugger/tenningsledninger/rotorlokk/rotor/bensinfilter/batteri/pulsgiver på svinghjul og rele til bensinpumpa bytta til nytt.
Den har funka greit i et halvår, men i dag var det stopp. Alt var greit i dag tidlig, men i ettermiddag måtte jeg taues hjem...
Alt høres helt fint ut, men det virker ikke som den får bensin slik at den tenner.
Har forresten også prøvd å koble fra batteri for å nulle ut hjernen, samt chippe ned til originalchip uten at det hjalp.
Forslag?
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
Om det er en matepumpe i tanken som evt. har tatt kveld så hjelper det ikke så mye om den under bilen går..
Mener det skal være en sånn testventil på slangen mellom matepumpe og høytrykkspumpe,hvis den under bilen starter og du ikke får noe bensin fram til dyser..
Skal ikke være noe problem å høre om pumpa starter hvertfall
Men slitte pumper kan funke sånn av og til en stund før de kvelder helt..
At du har gnist har du sikkert testet..
Og husker ikke om du byttet filter eller pumpe!?
er ingen ekspert på 900 men regner med at filter og pumpe sitter sammen i den krybba under bilen.. og den sylindriske saken med ledninger påkoblet er pumpa :)
