Diesel filter bytte 6,2D
  • 10 months later...
Hei, har lufta systemet på en chevy G20 6.2D en gang, der var det ei kran på innsuget som man åpnet for så å kinne til det kom bare diesel, ikke luft, kom akkurat til denne krana når man åpna panseret.
Om dette hjalp deg anes ikke men
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Her var det mye rart.
Det er bare en framgangsmåte ved bytte av dieselfilter på 6,2L D
Fjern det gamle filteret.
Ta av den tykke rød / rosa ledningen oppe på dieselpumpen.
Sett i nytt filter.
Åpne lufteskruen.
Ta av kontakten til gløde relé.
Kjør motoren på starteren til det kommer diesel ut av lufteskruen.Steng krana
På med ledningen på dieselpumpen.
På med kontakten til gløde relé.
Glød og start opp.
Kjør diesel, bensin lukter python!
V8 Diesel Tech
Jeg har vert igjennom dette selv, for et styr. Det er lettere hvis man er to da kan den ene holde flaska og si ifra når dieselen kommer og den andre kan kinne.
Nå har jeg installert eget spin-on filter for dieselen, med pumpe oppå. Du verden da gikk det lett. bare åpne luftinga oppå det gamle filteret (det sitter etter det nye) og pumpe til det kommer, stenge og pumpe opp litt trykk. Starta rett opp med en gang. Det orginale filteret er meget grovt og stopper ikke annet enn småskuer og muttre (ok, litt overdrevet da) så å montere et finere filter er en god oppgradering. Da holder dieselpumpa lenger.
