Problemer me turbotrykk (TDI)
VW-Alex
Heisann...
Mista plutseli all trøkke i fra motorn, men virke som om trøkke kommer tilbake etter 3.000 RPM...
Ingen turbo trykk kjennes d ut som...
Bilen e en passat 1,9 TDI 2002 mod som e chippa, 130 hk orginalt:)
Noen som har vært borti dette eller kan me d her?:P
En som snakka noe om luftmengdemåleren...
Takk for alle svar :)
2011 Skoda Superb 140 4x4 DSG
2013 Ski-Doo Summit XM 800
  • 2 months later...
Hvis det er automat du har, så er det den som går inn i et nødprogram når den blir overbelastet og går på en mellomting at 1 0g 2 gir... dette nullstilles hver gang du stopper motoren, men hvis det er noe feil så kan den jo gå inn i programmet igjen ganske fort etter at du har startet opp igjen. luftmengdemåleren er det vel tvilsomt at det er for da er den sånn hele tiden, gjevnt dau på en måte..
